工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC 常见故障处理一般查找故障步骤(1)如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器回显示那个信号的ON/OFF状态。 (2)输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。如果发现在扩展架上有多个模块要更换,那么,在更换之前,应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。 (3)如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
depv
沙发
谢谢楼主的分析,支持。
2007-06-20 17:31:20
biqingmin
板凳
PLC控制,现场最怕干扰,特别是大工程,主要是输入.分析原因很难,故障现象莫名其妙.大家注意
2006-10-27 16:18:27
加载更多回复 举报
