土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC 常见故障处理
PLC 常见故障处理
发布于:2006-09-22 15:00:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一般查找故障步骤
(1)如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定
时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器回显示那个信号的ON/OFF状态。
(2)输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。如果发现在扩展
架上有多个模块要更换,那么,在更换之前,应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。
(3)如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的
状态。如果二者不同,测量一下输入模块,如发现问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入
模块。
全部回复(5 )
  • 001zww
    001zww 沙发
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2006-10-31 18:07:31
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    3.I/O模块的更换
    (1)切断框架和I/O系统的电源。(2)卸下I/O模块接线端上的塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。(3)拆去
    I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标
    记,以便于将来重新连接。(4)向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。(5)垂直向上拔出I/O模
    块。
    2006-09-22 15:01:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子变频器的问题高手请进
本单位有一台西门子90KW变频器2000年投入运行,在2006年初出现故障,故障现象为每次段电后就出现故障代码为F231,的复位多次后才可起机。已经检查个电源线和负荷线及控制线路均无问题,请那位高手指点一、二!
