土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关塑壳断路器的问题
有关塑壳断路器的问题
发布于:2006-09-22 14:59:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问有没有关于塑壳断路器的客家额定电流的国家标准?
最近我最了一个设计,选用DZ20L-250/180A 可校对的人要我选DZ20L-200/180A,他的理由是壳架电流没有250A这个档。可是许多产品独有个的,搞得我很郁闷。
全部回复(3 )
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    最现实的就是卡样本了!!!!!
    2006-09-23 13:50:23
  • fengjiehj
    fengjiehj 板凳
    这个很正常吗!有的厂家有这个整定值.有的就没有.你可以看样本选型吗~~~
    2006-09-22 16:01:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的越级跳闸?
配电间总开50A,3P,下面连接两路,到单元,分别为40A的3P断路器,物业说这样不行,加起来80A,要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关。这是为什么呢?怎么解决呢?把单元内的两个开关换小,在加装一个单元的总开关,这样可以吗?补充一下,断路器同一个牌子,梅兰日兰
