土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的越级跳闸?
断路器的越级跳闸?
发布于:2006-09-22 10:43:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
配电间总开50A,3P,下面连接两路,到单元,分别为40A的3P断路器,物业说这样不行,加起来80A,要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关。这是为什么呢?怎么解决呢?
把单元内的两个开关换小,在加装一个单元的总开关,这样可以吗?
补充一下,断路器同一个牌子,梅兰日兰
全部回复(12 )
  • gygygao
    gygygao 沙发
    你选择总开关的时候应该事以总的用电负荷为参考,而跟其他开关没关系,若是两路的计算电流在任何情况下都小于50的花,那就没问题,若是有出现大于50A的可能的话,那就得把那个50的调大
    2006-09-26 13:12:26
  • fzywill
    fzywill 板凳
    还有一个问题,我不清楚你说的配电间总开是50A,3P,是否是挂在母线上的,如果是,肯定要换开关了,分断能力达不到要求吧
    2006-09-26 09:34:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
谁有低压断路器操动机构方面的教材
小弟急需相关资料以便学习
