土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱变频器的常见故障及维修对策
三菱变频器的常见故障及维修对策
发布于:2006-09-22 14:11:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三菱,在自动化领域应该是个相当有声誉的品牌,PLC、人机界面、变频器、伺服产品以及自动化仪表等等都是三菱公司的优势产品,
在各行业中也都赢得了良好的口碑。
三菱变频器以其稳定的性能, 丰富的功能, 良好的力矩特性, 以及较高的性价比,
在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应, 在中国的市场份额逐年增长。
三菱变频器经过近20年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善。特别是随着功率器件以及IC芯片的不断改进,变频器产品也是不断地推陈出新,从早期使用分立元件的K系列、Z系列,到现在使用IPM、PIM模块的A系列,三菱变频器应该说又上了一个新台阶。我们应该提到的是在大功率模块的应用上,三菱变频器可能更有优势,因为三菱公司本身就是一个著名的半导体生产厂家,在功率器件的开发上更是走在了前端,特别是三菱公司的IPM模块,以其卓越的性能被众多变频器厂家所采用。现在的三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类:
(1) 通用型的A系列,较早有A200系列,以及经济型的A024、A044系列;
(2) 风机水泵专用型的F系列, 包括早期的F400系列以及现在广泛使用的F500系列;
(3) 经济型的E系列和简易型的S系列。
全部回复(4 )
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
    (2)
    对于E500系列变频器,我们碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但变频器在有报警的时候并不封锁输出。
    3 结束语
    应该说三菱变频器在使用中出现的故障还是多样性的,希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。
    参考文献
    (略)
    作者简介
    蒋朝华 男 维修部经理
    毕业于同济大学工业自动化专业,现就职于三信自动化工程有限公司,从事变频,伺服,直流调速等多种驱动产品的维修与技术服务,并从事与此相关的工程设计和项目改造。
    2006-09-22 14:12:22
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    (5)
    此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏。
    2.2 A500和E500系列常见故障
    目前市场上正在推广使用的就是A500系列、E500系列、F500系列和S120系列。以下我们就A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。
    (1)
    对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障,我们可以检查一下整流回路。A500系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运行时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而导致的。此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。
    2006-09-22 14:12:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速恒压供水集成系统
  变频调速恒压供水具有质量高、灵活性强、耗电省、电机起动平衡、无水锤效应,原材料省耗小等优点,是本公司新开发一种新型的变频调速恒压供水集成系统,该系统采用日本最新研制的 iPF 系列变频器。 一、 传统的变频调速恒压供水系统 1 、传统的变频调速恒压供水系统,主要由压力传感器、 PID 调节器, PLC (可编程控制器), VVVF 变频器,电控单元及多台电泵组成。其中 PID 调节器将压力传感器检测到的出口压力信息转成电信号,分别控制 PLC 变频器,依用水量变化随时调节水泵启停和转速,从而调节供水量,保持管网出口处的压力误差在一定范围之内( ±0.01Mpa )实现恒流量供水。传统利变频调速恒压供水系统结构算复杂,控制调试繁琐。 PID 参数,在不同的运行条件(流量、压力、转速)对 PID 参数要求不同。现有的许多系统都是将 PLC 、 PID 的功能用简单的单片机电路来实现。由于变频运行中引起的电磁干扰等原因,单片机系统的可靠性相对较差,易出现故障。
