土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速恒压供水集成系统
变频调速恒压供水集成系统
发布于:2006-09-22 14:10:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  变频调速恒压供水具有质量高、灵活性强、耗电省、电机起动平衡、无水锤效应,原材料省耗小等优点,是本公司新开发一种新型的变频调速恒压供水集成系统,该系统采用日本最新研制的 iPF 系列变频器。
一、 传统的变频调速恒压供水系统
1 、传统的变频调速恒压供水系统,主要由压力传感器、 PID 调节器, PLC (可编程控制器), VVVF 变频器,电控单元及多台电泵组成。其中 PID 调节器将压力传感器检测到的出口压力信息转成电信号,分别控制 PLC 变频器,依用水量变化随时调节水泵启停和转速,从而调节供水量,保持管网出口处的压力误差在一定范围之内( ±0.01Mpa )实现恒流量供水。传统利变频调速恒压供水系统结构算复杂,控制调试繁琐。 PID 参数,在不同的运行条件(流量、压力、转速)对 PID 参数要求不同。现有的许多系统都是将 PLC 、 PID 的功能用简单的单片机电路来实现。由于变频运行中引起的电磁干扰等原因,单片机系统的可靠性相对较差,易出现故障。
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
    (4) 控制方便、安全可靠,系统无需改线,便可实现选择的水泵切入退出,保养检修十分方便,变频器的功能十分完善,设有电流、电压等各种保护及报警措施,一旦变频出现故障,系统会自动切换到工频运行,避免断水,安全可靠。
    (5) 直观的人机对话。系统除了面板频率设定,电位器设定,还可以直接用 Mpa 水压单位通过面板进行压力设定,用“ Mpa ”直接设定方式时,在面板上显示压力反馈值 (Mpa), 而整个压力闭环控制可由系统软件 ( 相应的功能码 ) 来实现 , 且内部参数 , 如比例 (P) 积分 (I) 微分 (D), 加减速斜率 , 滤波的时间常数等可在线修改 , 直观方便 .
    (6) 自动节能运转 , 在系统中设置了节能运转功能 , 在此功能下运行时 , 变频器能自动搜集电机的工作点 , 不同的负载设置不同的 V/F 参数,实现自动节能运转功能,另外该系统的变频器采用无速度传感器矢量控制,具有强大的保护和通讯功能,可实现远距离集中控制。总之系统具有优良而完备的性能,将以前的
    PID 调节器和 PLC 可编程控制器等硬件集成在变频器控制板上,通过设置指令代码便可灵活方便地实现 PLC 、 PID 等电控系统的功能简化了电路结构,大大的提高了系统的可靠性,同时设备的成本也大幅度下降。并会带来可观的社会经济效益。
    2006-09-22 14:11:22
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    2 、新型的变频调速恒压集成供水系统,选用日本最新推出的 iPF 系列变频器。这种变频器只要配套恒压供水系统单元,便可直接控制多个电泵工作,不需外配价格昂贵的 PID 调节器、 PLC 控制器,功能强大且成本较低。这种专用的变频调速恒压供水控制电路,是通过设置指令代码,方便灵活的实现 PLC 、 PID 等控制系统的功能。简化了电路结构,提高了系统的可靠性,设备的成本大副度下降。该系统的功能做一个简单的介绍:
    (1) 运行的方式选择灵活,系统可选择变频泵固定和循环两种方式。
    (2) 可实现辅助泵的自动控制功能,以设置辅助泵的切入或退出,选择是否在主泵以外设置小容量的泵,在用水量非常少的情况下(如深度)进行工频驱动。
    (3) 可选择相应的停止顺序。在关闭电泵时,可先关闭先开启的电泵,以便使泵的使用频率相等,这种方式主要用于水泵容量相等的情况,而关闭后开启的泵则适用于电泵容量不等的情况。
    2006-09-22 14:10:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
环保型绿色高压变频器
变频调速是目前世界公认的理想的节电调速技术。然而高压变频调速器却很少使用。阻碍高压变频器推广应用的最大难题,是传统的高压变频器谐波污染大,谐波不仅消耗无功,增加线损,影响继电保护可靠运行,使电机产生附加力矩及损耗,对弱电系统进行干扰,而且还会使电网电压发生严重畸变,甚至发生电力系统安全事故。因此,高压绿色变频器应运而生。谐波污染小,功率因数高,这种高压变频器,它是每相由多个低压变频功率单元相互串联,通过叠加来实现高压输出。给功率单元供电的二次绕组互相存在一个相位差,以实现输入电压多重化。以6千伏绿色变频器为例,每相由5个额定电压为690伏的功率单元串联,三相共有15个功率单元,分别由输入隔离变压器的15个二次绕组供电,15个二次绕组分成5组,每组之间存在12°相位差,形成相当于30脉冲整流。由于输入是30脉冲,所以理论上29次以下的谐波都可以抵消,能够在各种速度范围内获得比较满意的正弦波电压和正弦波电流,电压总畸变率只有1.2%,电流总畸变率仅为0.8%,有“完美无谐波”的美誉,不必采用输入滤波器,就能满足IEEE519-1992的严格要求。
