土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 向前辈请教关于普通滤芯和活性炭的两个问题
发布于:2012-02-27 10:00:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1:据说一只40寸滤芯流量不超过2t/h,但是小弟见过30的流量用十二支40的滤芯,这样可以吗?
2:按照流量乘以6min得出活性炭使用量的原理,高度为1m时流速为10,但是小弟见到的这个30吨系统里筒径为1600填料高度也是1m,这样计算下来流速为15m/h,接触时间为4min,这样的设计可以吗?
  • cxzbaseball
    cxzbaseball 沙发
    请问如果我的系统很小,那我的填料高度是不是不变还是1m吗?只是根据流量和流速得出筒径从而求出滤料使用量?
    2012-02-27 14:51:27
  • hong4990
    hong4990 板凳
    滤芯的通量,我们国家的规范要求是10m3/m2.h,国产的滤芯40寸的外表面积基本是0.2m2,算下来,每只40寸滤芯的产水量是2m3
    不过这个还与滤芯运行的压差有一定的,不过国产的基本都这么做
    国外的,比如cuno或pall基本的设计通量是4m3
    接触时间可以按照滤料高度与设计流速来计算,不过流量*6min能不能得到活性炭的量,不是很准确,接触时间与滤料装填高度和过滤流速有关
    常规设计通常是根据流量及特定的设计流速计算罐体直径,然后再计算滤料数量
    2012-02-27 14:02:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
讨论一下分床和混床再生的酸碱浓度
各位大侠,在再生树脂中,体内和体外再生酸碱浓度分别大概是多少最合适?小弟一般体内是用30%到35%是不是有点高?体外再生没有再生过。
