土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 讨论一下分床和混床再生的酸碱浓度
讨论一下分床和混床再生的酸碱浓度
发布于:2012-02-26 11:10:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位大侠,在再生树脂中,体内和体外再生酸碱浓度分别大概是多少最合适?小弟一般体内是用30%到35%是不是有点高?体外再生没有再生过。
全部回复(11 )
  • chyo369
    chyo369 沙发
    般为3%~5%,体内、体外差不多。
    2012-06-11 16:07:11
  • geliangxxxx
    geliangxxxx 板凳
    一般用吸射器的话,再生阴树脂浓度在8%—10%左右,再生阳树脂,就把买来的浓盐酸直接吸进混床(25公斤一桶)
    2012-05-26 19:20:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
【求助】郁闷IONPURE CEDI内阻增高,洗了没长久效果
公司使用的IONPURE EDI有好几台,最早的使用了快两年了,最近的也用了一年,半年前还是比较正常的,电流2.5A,电压180V。但是现在内阻持续增高,电流1.0 电压超过450,中间不行的时候电流更低,我用盐酸洗了两次都不见长久的效果,往往刚洗完好了几天,又不行了,搞的很是郁闷。我不打算再用盐酸继续洗了,想问问有没有更有效的,专用的药剂可以用来清洗EDI,向大家请教请教另外说下,膜堆产水量基本不变, 只是产水电导率高了
