返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼梯设计时引用图集的问题07年刚进设计院那会,单位里楼梯详图的梯板大样要一块一块的画出来,但不知从什么时候开始,楼梯不画梯板详图了,改用列表法了,着实省了不少的工作量,而且这种画法,建筑调整后结构的改动量也比较少,梯板样式直接用ABCD表示基本上就够了,套用03G101的图集就完事大吉了。去年年底遇上南方各省的设计质量大检查,其它倒也没啥问题,可上海一个老专家提出我们的楼梯做法不符合规范,按强条处理,本以为将楼梯键入模型中就可以满足规范要求,可翻番规范11版高规明确规定楼梯也应满足抗震要求,可03G101的楼梯部分说明中已明确只适用不抗震地区,11G101图集中的楼梯也仅有个别几个是具备抗震要求的,不但只适用于框架结构,而且不板厚及配筋形式都有较严格的要求。
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句-
niwenjie1992
沙发
小手一挥,金币拿走!!!
2017-07-18 09:15:18
张工0
板凳
谢谢分享 学习
2017-07-18 09:08:18
加载更多回复 举报
