土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯设计时引用图集的问题
楼梯设计时引用图集的问题
发布于:2012-02-25 22:57:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
07年刚进设计院那会,单位里楼梯详图的梯板大样要一块一块的画出来,但不知从什么时候开始,楼梯不画梯板详图了,改用列表法了,着实省了不少的工作量,而且这种画法,建筑调整后结构的改动量也比较少,梯板样式直接用ABCD表示基本上就够了,套用03G101的图集就完事大吉了。
去年年底遇上南方各省的设计质量大检查,其它倒也没啥问题,可上海一个老专家提出我们的楼梯做法不符合规范,按强条处理,本以为将楼梯键入模型中就可以满足规范要求,可翻番规范11版高规明确规定楼梯也应满足抗震要求,可03G101的楼梯部分说明中已明确只适用不抗震地区,11G101图集中的楼梯也仅有个别几个是具备抗震要求的,不但只适用于框架结构,而且不板厚及配筋形式都有较严格的要求。
所以,请教同行你们的楼梯都符合抗震要求吗,你们是怎么算的,怎么画的?
全部回复(4 )
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发
    抗规在条文说明中明确指出:并不要求楼梯一律参与整体结构的计算,只是对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,梯板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,这种情况下应参与抗震计算。
    2012-06-28 18:29:28
  • wuyapost
    wuyapost 板凳
    不是吧,一般民用设计中好像很少用ATa,b,这样一端滑动的混凝土楼梯的,还用楼梯必须参与结构整体计算也是新规明确的!
    2012-02-26 12:35:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工缝两侧混凝土什么时候能够形成一体呢?
有一个问题,盘旋在脑海中好久没有得到答案。混凝土施工缝两侧的混凝土什么时候能够考虑形成一体呢?在施工过程中,因为浇筑的部位和顺序,在混凝土梁或者柱或者板中形成了施工缝,这条缝就像是人身体上的伤口一样,不知道多长时间能够痊愈?亦或是形成了永远的痛?请高手们出马!
