土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 《结构软件学且思——以MIDAS为例》目录
发布于:2012-02-25 23:09:25 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
目 录
1 使用软件的四个境界 15
1.1 这本书适合谁 15
1.2 阅读前的必要基础——勿在浮砂筑高台 16
1.3 摆布软件还是被软件摆布——练拳不练功,到老一场空 16
1.4 如何看待建筑结构软件——看看前辈们怎么说 17
1.4.1 钱令希 17
1.4.2 Edward L.Wilson 17
1.4.3 Leroy.Z.Emkin 18
1.5 结构软件是结构工程师的鸦 片和香 烟 19
1.5.1 曾是田里一枝花 19
1.5.2 医家也曾选中它 19
1.5.3 如今臭名为毒 品 20
1.5.4 结构工程师健康自测题——测测中毒深不深 21
1.6 选择什么样的香烟——选择之难 22
1.7 前辈结构工程师语录 22
1.8 器、术、法、道的四个境界 23
1.8.1 器 23
1.8.2 技与术 24
1.8.3 法 24
1.8.4 道 25
2 MIDAS前世今生 26
2.1 MIDAS发展极简史 26
2.3 MIDAS功能模块概览 27
3 从一个简单模型入手 29
3.1 色艺俱佳——初识MIDAS真面目 29
3.2 例题 29
3.2.1 步骤一:运行MIDAS,进行初始设置 30
3.2.2 步骤二:设置轴网信息 31
3.2.3 步骤三:布置截面、定义支座 32
3.2.4 步骤四:布置楼板 35
3.2.5 步骤五 定义荷载工况 39
3.2.6 运行分析,查看结果 44
3.2.7 步骤六 按中国规范设计 49
4 MIDAS软件功能问与答 55
4.1 授人以鱼不如授人以渔——如何利用软件的帮助文件? 55
4.2 MIDAS中整体坐标系(Global Coordinate)的定义 58
4.3 MIDAS中局部坐标系(Local Coordinate)的定义 58
4.4 MIDAS中的梁 59
4.5 软件设置相关问题 59
4.5.1 吾未见好德如好色者也——界面的重要性 59
4.5.2 如何设置荷载以及内力、位移的显示比例 62
4.6 结构建模常见问题之一 ——几何信息 62
4.6.1 如何修改单位? 62
4.6.2 如何显示或隐掉任意两点间的距离? 63
4.6.3 如何合并几个点 63
4.6.4 如何生成坡屋顶 63
4.6.5 如何在界面上显示杆件的起始端和末端、杆件编号、杆件、杆件局部坐标系以及杆件两端的约束情况 63
4.6.6 如何将一根杆件分成几份? 66
4.6.7 如何调转杆件的起末点? 67
4.6.8 如何将几根杆件合并为一根? 68
4.6.9 如何在两根杆件交叉处生成节点? 68
4.6.10 如何使两根共面的杆件相交(类似于AutoCAD的extend命令)? 69
4.6.11 如何给不同截面的杆件指定不同的颜色 70
4.6.12 如何只显示模型中的一部分结构 70
4.6.13 如何查询某节点、某杆件、某板单元、面单元、体单元的信息等? 72
4.6.14 如何在屏幕上以提示条的方式显示节点、杆件、板、面的信息 73
4.6.15 如何显示节点、杆件、块体的编号,以及如何调整编号的字体和颜色? 75
4.6.16 什么时候需要对节点、杆件、板单元、块体单元进行重新编号? 75
4.6.17 如何将节点、杆件、板单元、块体单元重新编号 76
4.6.18 如何将多个模型合并为一个模型 78
4.6.19 如何显示板单元(Plate Element)的局部坐标系 78
4.6.20 如何反转有限单元的局部坐标系 80
4.6.21 如何进行过滤选择 80
4.6.22 MIDAS提供的快捷选择点、杆、板、面、块的快捷方式 80
4.6.23 MESH 81
4.7 结构建模常见问题之二——约束信息 81
4.7.1 如何设置杆端的约束情况 81
4.7.2 如何设置柱脚的约束情况 83
4.7.3 如何设置斜向支座 84
4.7.4 如何模拟土弹簧支座 85
4.8 结构建模常见问题之三——截面库与自定义截面 86
4.8.1 如何查看标准型钢库中的型钢名称和截面特性? 86
4.8.2 如何查看或修改截面库中截面的参数 89
4.8.3 如何定义和修改用户截面库 90
4.8.4 如何估选型钢的截面 93
4.9 结构建模常见问题之四——荷载 94
4.9.1 如何修改荷载信息 94
4.9.2 如何按中国规范定义反应谱曲线 95
4.9.3 如何输入多条反应谱 98
4.10 结构建模常见问题之五——其他问题 99
4.10.1 如何创建组 99
4.10.2 只拉构件、只压构件、桁架构件如何定义 100
4.10.3 如何设置和显示主从节点 100
4.10.4 如何把EXCEL中的数据导入MIDAS.PRO中? 103
4.10.5 MIDAS的备份管理器 105
4.11 内力分析及后处理常见问题 106
4.11.1 如何给不同的振型设置不同的阻尼比 106
4.11.2 如何找出Muti-structure、孤立节点、重叠杆件等 106
4.11.3 如何查看振型 109
4.11.4 如何设定所求振型数的多寡? 110
4.11.5 如何只显示部分节点或杆件或单元的分析结果 110
4.11.6 如何显示各种工况下的节点位移 111
4.11.7 如何显示杆端的剪力、弯矩图以及相应的值 112
4.11.8 如何只显示支座反力中的某几项? 112
4.11.9 如何以图形方式直观显示某根杆件在某种工况下的内力? 112
4.11.10 如何修改“后处理”页面中内力表格、应力表格、位移表格等计算结果的单位? 113
4.11.11 如何对一些分析结果进行排列? 114
4.11.12 如何只输出某些荷载作用下的计算结果? 115
4.11.13 如何显示一根梁中部某截面处的内力? 115
4.11.14 如何显示梁中部的挠度 116
4.11.15 如何输出楼层的层间位移? 117
4.11.16 如何统计材料用量 117
4.12 结构设计常见问题 117
4.12.1 使用MIDAS进行构件优化的小结与实例 117
4.13 其它常见问题 120
4.13.1 如何将模型显示区的模型保存为图片? 120
全部回复(32 )
  • jcxbj
    jcxbj 沙发
    哪里可以买?
    2016-04-13 17:09:13
  • q927745
    q927745 板凳
    大哥 这书有么?我怎么找不到
    2016-03-28 10:13:28
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
为什么我导入的截面是这个样子?看的不舒服啊
我看了 spc截面自定义.avi 的视频,自己学spc导入截面,可是为什么我导入的截面是这个样子的,里面居然都是空心的,看起来就不像一个材料啊,这是导入中除了上面问题?还是midas里面视图的问题啊,但是midas里面本来的截面就是实心的很正常,就导入的这个有问题。求大大帮帮忙。。。。。。。
