土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 为什么我导入的截面是这个样子?看的不舒服啊
发布于:2012-02-25 16:42:25 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
我看了 spc截面自定义.avi 的视频,自己学spc导入截面,可是为什么我导入的截面是这个样子的,里面居然都是空心的,看起来就不像一个材料啊,这是导入中除了上面问题?还是midas里面视图的问题啊,但是midas里面本来的截面就是实心的很正常,就导入的这个有问题。求大大帮帮忙。。。。。。。
全部回复(8 )
  • 刘沛霖
    刘沛霖 沙发
    你把那个内外面调整一下,这样在视觉会有不同!另外你可以换个高版本的试试!我这边用的就是高版本的额!
    2013-07-27 08:25:27
  • koketsuki
    koketsuki 板凳
    06版本问题!
    2012-08-19 21:25:19
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas gen导入mgt单元几何性状不正确
从midas gen导入mgt文件时,出现错误:[错误] 不能添加/编辑单元。单元 7802 的几何形状不正确。Run Error : command in line 12036Warning in line 18662 : 只有命令没有数据。Warning in line 26888 : 只有命令没有数据。Warning in line 26890 : 只有命令没有数据。本人是菜鸟,请问如何查找这个出现错误的单元并修改,万分感谢!
