土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas gen导入mgt单元几何性状不正确
发布于:2012-02-25 15:12:25 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
从midas gen导入mgt文件时,出现错误:
[错误] 不能添加/编辑单元。单元 7802 的几何形状不正确。
Run Error : command in line 12036
Warning in line 18662 : 只有命令没有数据。
Warning in line 26888 : 只有命令没有数据。
Warning in line 26890 : 只有命令没有数据。
本人是菜鸟,请问如何查找这个出现错误的单元并修改,万分感谢!
全部回复(4 )
  • 刺眼的鸟
    刺眼的鸟 沙发
    解决了吗?
    2016-06-21 17:08:21
  • linx123
    linx123 板凳
    修改方法不清楚
    但可以在这行数据前加分号,跳过这行数据,导入后在模型中检查
    2012-02-29 16:00:29
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
楼板步行荷载
请教一下,步行荷载施加在楼板上,看楼板的振动,步行荷载应该怎么施加
