土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】三相异步双速电动机如何检测其是否坏了?
发布于:2012-02-25 17:11:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步双速电动机如何检测其是否坏了?
本人日前工作中遇到一台风机,是三相异步双速电动机,由两个接触器分别控制电动机的低速和高速运行模式。
电动机通过一条V形皮带驱动一个大的轴流鼓风风轮。故障是风量太小,上电检测时鼓风风轮的确转速很慢。因为发现V形皮带松散,估计在旋转时有打滑现象。目测无法判断是否真有打滑。
皮带需要更换是肯定的。但是否电动机本身已经损坏?我尝试用万用表检测三相电机的绕组,发现一个奇怪的问题,U1U2,V1V2,W1W2三个绕组的电阻都是溢出,即断路,量U1V1,U1W1,V1W1阻值大致为3欧左右,U2V2,U2W2,V2W2阻值大致为5~6欧左右。这与我之前接触过的三相电机绕组检测三个绕组电阻一致即可。与以上情况完全不一样。
让用钳表检测电机工作电流,在低速档时,额定电流应为3A,实测2.5A。高速档时,额定电流应为3.5A,实测只有3.1A。电机工作时壳体发热量一般,有点烫手,当时环境温度33度左右。
检测一下进入困境。因为要先报价再购置备件,所以希望能确认出是否电机也坏了,还是只有皮带需要更换?
希望有热心人士能帮我在以下几点指导一下:
1、三相异步双速电机的工作原理?绕组形式?
2、三相异步双速电机的控制线路?
3、如果检测判断三相异步双速电机的好坏?
先谢谢各位回复的朋友。
[ 本帖最后由 gzhjb 于 2012-2-25 17:13 编辑 ]
全部回复(25 )
  • 臭皮匠
    臭皮匠 沙发
    风量小很有可能是皮带松了。你的电机应该是普通的双速成风机,两个独立的接触器吧应该,比交简单。
    2014-05-09 15:31:09
  • gzhjb
    gzhjb 板凳
    谢谢楼上这么多位热心网友的回复。
    2012-03-11 21:22:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同一路母线规格问题
在设计配电柜时,其中三相母线的规格可不可以不一样,在进线处规格大,然后到中段,大负荷之后的那段母线规格可不可以减小?
