正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在工程设计时,经常会遇到使用柴油发电机组作为备用电源。备用电源与主电源(市电)之间是在进线柜里用双投刀闸分开的。主接线大概模式为:计量、进线柜+配电出线柜+补偿柜。在使用柴油发电机时,电容补偿柜依然也会有电,好像也可以对柴油发电机进行着补偿。请问:使用或者选用柴油发电机时,其是否需要进行电容补偿呢?一般的柴油发电机自身都有个0.8的功率因素。其接线如图所示(双刀位置如图中所示)。望大家多多指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kzyvsksn
沙发
好的,谢了······
2012-02-27 08:33:27
lingxuct
板凳
意思明白:如进线在左边,自左向右负荷逐渐减小,母排也从大到小。
2012-02-25 17:00:25
加载更多回复 举报
应该是可以的,只要按全部负荷都带上时的电流分配不存在“瓶颈”,任何一个回路发生短路故障时,不会在某一处特别发热或电动力支撑力特大就可以。
