土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】柴油发电机是否需要进行电容补偿呢?
发布于:2012-02-25 15:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工程设计时,经常会遇到使用柴油发电机组作为备用电源。备用电源与主电源(市电)之间是在进线柜里用双投刀闸分开的。主接线大概模式为:计量、进线柜+配电出线柜+补偿柜。在使用柴油发电机时,电容补偿柜依然也会有电,好像也可以对柴油发电机进行着补偿。请问:使用或者选用柴油发电机时,其是否需要进行电容补偿呢?一般的柴油发电机自身都有个0.8的功率因素。其接线如图所示(双刀位置如图中所示)。望大家多多指教。
[ 本帖最后由 aita1680 于 2012-2-27 17:27 编辑 ]
全部回复(32 )
  • yfqqfyh
    yfqqfyh 沙发
    lyf2445073 发表于 2012-2-28 16:23 长了知识,多谢,柴油发电机不用补偿谁说柴油发电机不用补偿,那是你的有功容量足够大,还有就是没有计量考核,所以可以不用补偿
    2014-05-07 10:23:07
  • 弓耕
    弓耕 板凳
    不要补偿,如果补偿柜接地主母线上,运行时候还要把补偿器电源断开,否则发电机容易跳闸。
    2014-05-07 10:18:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小学和敬老院是否可以用箱变?
小学和敬老院的变压器容量都是800KVA,但是没有配电房。(两个的建筑都没超过24米,都是三层和四层的建筑) 问:可以安800KVA的箱变?
