土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电机的润滑要求及用油
风力发电机的润滑要求及用油
发布于:2012-02-25 14:19:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
一、水轮发电机组的润滑
水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。
此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设, 柴油发电机组, 柴油发电机, 发电机组总投资近20亿元。198MW风电项目的成功并网发电,每年可向社会提供清洁能源5亿千瓦时,减少排放二氧化硫2600吨、二氧化碳46万吨、粉尘2.3万吨,节约标煤16万吨,节约用水150万吨。 目前该公司又已核准了2个49.5MW风电建设项目,将于明年开工。同时,正在积极争取承德市第一个百万千瓦风电基地项目。预计到“十二五”期间,公司风电规模将达80万千瓦 柴油发电机组 柴油发电机 发电机组
  • lingnan1
    lingnan1 沙发
    风机发电,节能又节源,岭南风轮支持您,如需机械产品的,欢迎来电
    2013-03-19 16:32:19
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
关于小型风力发电机安装地点选择的浅谈
小型风力发电机装机地点对于发电量以及安全运行是非常重要的,以下介绍供参考: 一个好的装机地点应该具有两个最基本的要求:较高的平均风速和较弱的紊流。 (1)平均风速越高,西安发电机的输出功率和发电量就越大。 风的能量与风速的三次方成正比。例:5m/s风速的风能约为4m/s风速的风能的2倍。 (2)家用发电机装机地点的气流不平稳、紊流严重,小型风力发电机风机受到的破坏力就大,不利于
