土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于小型风力发电机安装地点选择的浅谈
关于小型风力发电机安装地点选择的浅谈
发布于:2012-02-25 14:16:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
小型风力发电机装机地点对于发电量以及安全运行是非常重要的,以下介绍供参考:
一个好的装机地点应该具有两个最基本的要求:较高的平均风速和较弱的紊流。
(1)平均风速越高, 西安发电机的输出功率和发电量就越大。
风的能量与风速的三次方成正比。例:5m/s风速的风能约为4m/s风速的风能的2倍。
(2) 家用发电机装机地点的气流不平稳、紊流严重,小型风力发电机风机受到的破坏力就大,不利于 西安发电机组的长年安全运行, 而且紊流还会大幅度减少发电量。
风机的塔架尽可能的高,因为离地面越高,风速越大,气流更平稳。
在平坦的地区, 低噪音柴油发电机组的推荐安装高度不低于8m。树木及各类建筑对气流会形成障碍,气流在这些障碍的前方与后方均会形 成一个滞缓而紊乱的紊流区域,应该避免将风机装在这类区域内。塔架高度至少要比100m内的最高障碍物高出2m。
此外还需要注意遵守当地的相关法律法规。
SN系列 汽油发电机的可靠性非常高,无需定期维护保养,尚能系列 西安柴油发电机组是按无故障和免维护的设计与制造,正确地安装和使用不会出现故障
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
传达动力谈风力发电基础知识
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。   太阳能发电是指将太阳能转换成电能,即直接将太阳光能转换电能的发电方式,光伏发电是利用太阳电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳光辅射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。
