土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 传达动力谈风力发电基础知识
传达动力谈风力发电基础知识
发布于:2012-02-25 14:10:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。
  太阳能发电是指将太阳能转换成电能,即直接将太阳光能转换电能的发电方式,光伏发电是利用太阳电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳光辅射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。
  风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了 365 天连续供电。
   柴油和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能 发电机的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和 发电机组的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大计工程。
  风力发电和太阳能发电从生产到回收处理的整个过程都不产生任何污染,它既可以增加电力供应,又可以减少燃料带来的环境污染,从而起到保护地球生态环境的作用,是真正的绿色能源。以 2000年为例,我国年风力发电总量为7.01GW,代替火电可直接节约标准煤278800吨,减少SO2的排放MSO2为5668.5吨,减少CO2的排放MCO2为718653吨,减少NOX的排放MNOX为8986吨,减少飘尘排量MTSP为251吨,节水12.8亿吨。而且由于其减少空气污染而带来的间接效益则更是巨大。
  在宇宙间风的能量是巨大的,它大大超过水的能量,也大于液体和固体燃料能量的总和,世界著名科学家计算,全世界每年所燃烧煤的总量只有风力在一年之内提供能量的 1/3000 ,国际气象组织( WMO )提出,风的储量为 3 × 10 17 KW ,其中可利用的风能总量为 2 × 10 10 KW 。我国的风能资源和太阳能资源在世界排第三位,陆地表面可利用的风能资源总量有 2.53 亿千瓦 小型柴油发电机, 东南沿海的有效风能密度≥ 200W/m 2 ,沿海岛屿的有效风能密度≥300W/m 2 以上,有效风能利用时间长达6000h以上。东北三省及内蒙地区,有效风能密度在200-300W/m 2 ,有效风力持续时间全年在4000小时以上,每m 2 有效发电量达245KWh以上。到2004年, 家用发电机提供的电力占其国家总发电量的比例约分别为:美国10%、德国8%、丹麦10%、荷兰10%、瑞典10%、而我国1%还不到, 按照国外经济发达国家风电占国家电网总量的 10 %计算,我国可开发风电容量将达到 0.253亿千瓦,每年可发电506亿千瓦小时,可节省标准煤300亿吨。可大大减少环境污染,给人民生活提供一个更加绿色的生活家园。
  大家都知道,常规能源煤、石油只能越开采越少,越来越紧张,开采越的越快,减少越快,对地球生态环境污染越严重,所以,世界各国都在寻找一种可替带常规能源,对环境无污染的可持续发展的新能源,风能 /太阳能新能源被首先列入开发计划。
   小型发电机是指将太阳能转换成电能,即直接将太阳光能转换电能的发电方式,光伏发电是利用太阳电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳光辅射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。
  风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把 柴油发电机、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了 365 天连续供电。
  风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和光电的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大计工程。
   柴油发电机组和太阳能发电从生产到回收处理的整个过程都不产生任何污染,它既可以增加电力供应,又可以减少燃料带来的环境污染,从而起到保护地球生态环境的作用,是真正的绿色能源。以 2000年为例,我国年风力发电总量为7.01GW,代替火电可直接节约标准煤278800吨,减少SO2的排放MSO2为5668.5吨,减少CO2的排放MCO2为718653吨,减少NOX的排放MNOX为8986吨,减少飘尘排量MTSP为251吨,节水12.8亿吨。而且由于其减少空气污染而带来的间接效益则更是巨大。
  • hammerdragon
    hammerdragon 沙发
    学习了 楼主辛苦了
    2014-02-08 17:08:08
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
我国风电仅7成并网 新政推高企业短期成本
时至今日,不论从即将于今年6月正式实施的《风电场接入电力系统技术规定》,还是从国家能源局发布的《分散式接入风电项目开发建设指导意见》中,人们都不难看出,管理层下大力气根治我国风电“并网难”的态度已愈发坚决。然而,出乎人们意料的是,这两剂由管理层开出的“猛药”似乎未能得到业界及投资者的鼎力支持。在绝大多数业内人士看来,《风电场接入电力系统技术规定》明确了新建和扩建风场的并网技术要求,增加了风电场低电压穿越能力要求的相关内容。若按此要求达标,风场运营商将会增加较大的投入;而《分散式接入风电项目开发建设指导意见》对分布式风电项目也提出了新的技术要求,低风速风场面临风机组更换问题,这将直接导致低风速风场企业的运营成本大幅提升。
