正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两路开关分别进线,且两个开关互锁,下口并在一起。两个开关的指示灯分别跨接1、4脚(或者2、3脚)。出现的问题,开关未合灯亮,用表测量电压有110V(本系统为220V)。先咨询下,这个是感应产生的电压还是怎么回事的?另有一问题,现在用指示灯,只要一头接正母线,另一头悬空,灯也会亮,电压大概2-4V的样子,这个也是感应电压?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
一般的没有单独直流屏或UPS直流电源的话,配网开关的操作和保护电源都是进线PT二次交流电源给的,35KV一下好像都是六七十伏左右,110以上的都是100V,机构都是不需要太多电源容量和对电源质量要求不高的弹簧操作机构。
2013-12-08 20:16:08
songguoluo
板凳
zyz8438 发表于 2012-2-25 16:25 可以,当高压开关柜数量较少的时候,可以采用PT二次的电源。但需要注意,这个PT最好安装在断路器的电源 …麻烦请教您一个问题,前两天我们PT(1000/0.1kV)二次侧端子排松动导致直流装置失电,综保停止工作,待察觉后发现蓄电池已放电多日,现在我在考虑是否需更换该蓄电池?或者通常情况这种蓄电池多久更换?目前变电站已运行3年,容量为1000KVA。谢谢。
2013-12-06 09:42:06
加载更多回复 举报
