土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】双路互锁开关未合指示灯微亮,电压有110V
发布于:2012-02-25 09:57:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路开关分别进线,且两个开关互锁,下口并在一起。
两个开关的指示灯分别跨接1、4脚(或者2、3脚)。
出现的问题,开关未合灯亮,用表测量电压有110V(本系统为220V)。
先咨询下,这个是感应产生的电压还是怎么回事的?
另有一问题,现在用指示灯,只要一头接正母线,另一头悬空,灯也会亮,电压大概2-4V的样子,这个也是感应电压?
全部回复(23 )
  • mhb972218
    mhb972218 沙发
    没图怎么看啊!
    2012-02-29 10:08:29
  • yinshuihepan2008
    因未见电路图,分析应该为感应电压才对,并且怀疑指示灯泡为氖泡
    2012-02-28 22:50:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
红外一体摄像机的CAD平面图怎么画
如题,麻烦给个图,急,谢谢了
