土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 环氧树脂的绝缘性能是怎样的?
环氧树脂的绝缘性能是怎样的?
发布于:2012-02-24 17:01:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近在做户外的产品,请问一下大家,谁知道环氧树脂的绝缘性能,1mm的环氧树脂能承受多大的电压?按照经验1mm可以承受1KV,不知道对不对?
全部回复(15 )
  • sunnyxkchoi
    sunnyxkchoi 沙发
    按照材料性能方面的计算,1MM的环氧树脂的确是能承受1KV的电压。如果有进一步的问题,可以直接找我。我是专业生产环氧绝缘件的。
    2012-11-09 14:28:09
    赞同1
  • snoopy555
    snoopy555 板凳
    看到大家的讨论,学习了
    2016-09-13 00:42:13
成套电气设备
15.96 万条内容 · 587 人订阅
【请问】关于电容补偿柜内的复合开关问题
最近电容柜老是发现这几个问题1.现场无负载或轻载,电容器容量比较大,投入瞬间复合开关中的可控硅击穿,是否有个合闸过压问题2.有的电容柜中会接电抗器,电容投入后电压会增加,也容易造成可控硅的击穿。 因为我们在现场遇到这样的问题后,把电抗器去掉后怎么投切都没问题。因为可控硅的动态指标DV/DT无法测试,同行业的是否也存在这个问题,可控硅的这个指标怎么去定位,是否可以加强
