土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【从水处理角度看】中央空调水系统设计中存在的问题及其解决办法
发布于:2012-02-24 17:00:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1在水处理系统中设计了磁水器
  磁水器的种类和名目繁多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等等,总之都是使水分子得到磁化(极化),而极化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓其结垢时间,达到防垢目的。具有极强电负性的水分子也能剥蚀水垢和锈垢。但是,如果对磁水器的安装数量及安装位置设计不合理时,它会对水系统产生严重腐蚀,它的这种负面作用远大于正面作用。对空调设备及水系统造成严重危害。
  例如:全进口中央空调,设计部门在水系统中设计并安装了约10多台磁水器,设备仅运行了一年半就产生了严重腐蚀,取水样时发现成团的红色铁锈随水涌出,在20mL锥形瓶底约有8mm厚的成絮状的铁锈,化验水样,水中铜离子高达50mg/L以上,铁离子高达200mg/L以上。为解决腐蚀问题,我们建议他们关闭冷冻水系统的磁水器,在冷却水系统也只保留一台工作,并推荐他们采用药剂进行防垢防腐。1投药半年后后,设备既不长垢,又不长锈。检测水样:铜离子含量小于0.02mg/L(检测不出),铁离子含量小于0.5mg/L。
2在冷却水系统中安装了倒Y型的除污器
  目前全国各地的冷水机组中央空调所安装的除污器都是倒Y字型的,装在空调机组入水口前的立管上,这种倒Y字型装在立管上的除污器,只能防止设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进入冷凝器。但不能在日常运行中捕捉细小的水垢和诱垢,因此会引起”冷凝器积垢、积泥及堆积其它杂质。正确的作法是在冷凝器的入水口前,安装一台立式除污器(同热水锅炉水系统中的除污器),将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。
3在冷凝器出水侧【没有】设计和安装快速排污阀
  目前很多单位的中央空调冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使空调机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。
4在补水管上没有安装自来水水表
  目前相当一部分中央空调的冷却水和冷冻水补水管上没有安装自来水水表,使得用户不知道系统中共有多少水,也不知道每日补多少水,给运行管理带来了很多麻烦。
  因为中央空调水处理一般采用药剂处理,必须按补水量和系统水量投药,因此在设计时设置水表是不能缺少的。
5在中央空调机组冷凝器、蒸发器,进出水口没有设计化学清洗接口。
杭州其美水处理工程有限公司 www.18016.cn 寻找浙江地区:中央空调清洗 中央空调水处理 项目合作
[ 本帖最后由 dragonkiller 于 2012-2-25 10:59 编辑 ]
全部回复(7 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    感谢楼主分享
    2014-12-24 08:08:24
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    确实很多学习了
    2014-12-23 19:27:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝水管的通气孔
有时见到网上的图片,冷凝水管的通气孔直接向上,有灰尘会进去,这样好不好?
