土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011一级结构师基础下午题答案(回忆版)
发布于:2012-02-24 16:34:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2011一级结构师基础下午题答案
建筑材料
1,墙体维护材料要求:导热系数小,热容量大的材料。
2,材料在冲击或震动荷载作用下,能吸收较大的能量而不破坏:韧性。
3,硅酸盐水泥加入石膏的作用:调节水泥凝固时间。
4,混凝土受压破坏:类脆性破坏。
5,砂土的粗细程度:细度模数。
6,钢筋冷弯:塑性变形能力。
7,木材加工使用前,干燥至:平衡含水率。
工程测量:
8,计算和绘图用的基准面:大地水准面。
9,1:2000地形图采用:3度带高斯坐标系。
10,竖盘指标差:1/2(L+R-360)
11, 求方位角:不知道选哪个。(估计是选错了)
12,测量值的中误差,m=√([▽▽]/n-1)。
建筑法规:
13,注册结构工程师注册有效期:3年。注册建筑工程师注册有效期:2年
14,环境影响报告书,征求建设项目:所在地环境保护行政主管部门的意见。
15,《建筑工程勘察设计管理条例》属于:行政法规。
16,授权经理投标:委托代理。
建筑施工:
17,槽验不包括什么:降水与效益
18,不是很厚,但大面积或大长度混凝土浇注方法:分段分层浇注。
19,单层厂房分件吊装:为后续施工提供工作面。(不确定)
20,横道图与网络计划区别:表达方式直观。
21,求流水节拍,正确答案:7天。
建筑结构:
22,不是承载力极限破坏的一项:裂缝超过规范规定。
23,斜压,剪压,斜拉破坏需要力的大小顺序:1大于2大于3。
24,塑性内力重分布有关概念:采用弯矩调幅时考虑塑性铰的影响。
25,承受和传递水平力构件:柱间支撑
26,设计中级吊车梁不能用的钢材,我选Q235A(A钢号质量最差)。
27,钢结构轴心受压截面分类的目的,我选截面几何尺寸。(不确定)。
28,螺栓的剪力:N/9。
29,最合适的焊缝,我选8mm。(我选错了)
30,无筋砌体N <ψfa,其中的ψ主要考虑因数:高厚比和偏心距的影响。
31,多层砌体抗震构造措施中:选A。(不确定).
32,网状配筋:0.1% <ρ<1%。
33,过梁的搭接长度,不小于垂直间距的:2倍。
结构力学:
34,三刚片法判断:几何可变(确切说应该是瞬变)。
35,求多余约束,应该是两个多余约束。
36,求零杆件数:6个
37,用力法求位移: 2PL3/3EI。
38,在中间节点处作用了一对力偶:20KN.,左侧受拉。
39,超静定次数:2
40,位移法超静定,确认基本体系:选A。
41,选A,温度变化差,我选MAB<0,NA>0。
42,一个支座有▽的位移求支座力:12EI▽/L3。
43,用对称与反对称法求中间立杆的力:是0(按反对称结构判断)。
44,弯距分配法计算,正确答案是D, -M-QL2/12)(水平杆转动刚度为零,分配系数为零)
45,求支座反力的最大值:12.:4 KN。
46,自由度:2或3(不确定)
47,周期大小,我选 b>a>c。(两端固定的频率最大)
48,两个振型:我蒙了个b。(不确定)
结构试验:
49,非破坏试验最不准确的:A超声波。
50, 加载的间隔时间:10分钟。
51,题目忘记了。(不确定)
52,钢屋架,不是薄壁结构:我选的是选的是My。(不确定)
53,试验方法不正确的是:声波检测砖砌体及砂浆强度。
土力学与地基基础:
54,求砂土饱和体积:31。
55,有效应力的概念:总应力减去空隙水压力。
56,计算摩擦角:29度。(我选错了)
57,软弱土的边坡稳定问题:我选C,基槽随时间稳定。(不确定)
58,标准惯入度检测液化土间距宜为多少:我选的是0.5~1.0米。(不确定)
59,求条基础的截面最小宽度:4米。
60,使桩不产生向下的摩擦力:是C,地下水全面上升。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体中受压构件计算高度Ho的问题,望前辈指教~~(已自己搞懂)
《砌体结构》5.1.3中列出了 计算高度Ho的计算方法,我有一点不明白,就是在计算柱子的计算高度时,那个“排架方向”和“垂直排架方向”是指压力的偏心方向平行于排架方向和压力偏心方向垂直排架方向吗?这个方向仅仅是为了画计算简图吗,还是由压力的偏心方向决定的?望高手指教哦~@@@先谢谢啦 还有一个问题,就是为什么柱子的计算高度在“排架方向”要比“垂直排架方向”大??什么原因呢~?[ 本帖最后由 zhujianhuitx 于 2012-3-7 19:33 编辑
