土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体中受压构件计算高度Ho的问题,望前辈指教~~(已自己搞懂)
发布于:2012-02-24 16:33:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌体结构》5.1.3中列出了 计算高度Ho的计算方法,我有一点不明白,就是在计算柱子的计算高度时,那个“排架方向”和“垂直排架方向”是指压力的偏心方向平行于排架方向和压力偏心方向垂直排架方向吗?这个方向仅仅是为了画计算简图吗,还是由压力的偏心方向
决定的?
望高手指教哦~@@@先谢谢啦
还有一个问题,就是为什么柱子的计算高度在“排架方向”要比“垂直排架方向”大??什么原因呢~?
[ 本帖最后由 zhujianhuitx 于 2012-3-7 19:33 编辑 ]
全部回复(7 )
  • 若水似无痕
    好像又不是由压力方向决定的。
    到底计算受压承载力的时候,怎么选取方向呢??
    2012-06-18 15:52:18
  • 若水似无痕
    我自己搞明白了 ,是压力的方向~~呼呼~飘过~
    2012-02-26 21:40:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
恳请兰定筠教授或其学生帮解答下题解上的一个题目,先谢谢了
2011年兰定筠教授主编的应试技巧与题解425页倒数第10行“腹板边缘局部压应力”,在这里钢梁受到的是均布荷载,没有集中荷载按《钢规》式(4.1.3-1)计算,而用《钢规》式(4.1.3-1)计算的条件是集中荷载,且该荷载处未设置支承加劲,按这个意思理解,均布荷载应该不用计算腹板边缘局部压应力啊,或者说腹板边缘局部压应力为0才对啊,为什么这么还要计算呢?请赐教。
