土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 省流量就是省钱 360手机卫士帮你旅途省到家
发布于:2012-02-24 15:50:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
火车上,所有人都在低头玩手机。过了一会儿,一部分人抬起头,一脸惆怅的望着车窗外,他们是iPhone用户,他们的手机没电了,又过了一会儿,又有一部分人抬起头,一脸惆怅的望着车窗外。他们是Android用户,他们的备用电池也没电了,微博搞笑段子道出了Android手机待机最短。
不搞笑的是,春运来了,火车上用Android手机的童鞋都要“惆怅望窗外”了。为此,小编与大家分享如何用360手机卫士为手机电量“紧衣缩食”,将电真正省到家。
其实Android手机之所以费电,就是因为其强大的硬件配置和功能,及不合理的使用。360手机卫士就为Android找出最合理的手机使用方式,同时找出电“耗子”,优化后就可大大延长待机时间。
一键节电优化 待机延长1小时
首先,进入“节电管理”后,如图1,可看到当前的电池电量和节电模式,及预估的电池使用时间,可根据这些安排手机的使用时间。
然后,再点开“一键节电优化”进行初步优化,依手机不同优化内容可能不同。可以看到这里为手机延长了41分钟待机!足够火车再开一站!
图1: 360手机卫士节电优化功能 支持一键节电优化
灵活调整节电模式 最大限度延长待机时间
为了更久的待机时间,我们还需要更改手机的节电模式,360手机卫士支持自己定义省电模式,在火车上可根据实际需要,微调具体设置,比如看电影时,可将屏幕亮度调整至40%,、WIFI、蓝牙和2G/3G上网、自动同步等;手机上网时,将屏幕亮度调整至30%,关闭触摸反馈、振动模式等等。
此外, 360手机卫士 提供了几种预设的模式,默认为“初级省电”,根据自己的需要,可更改为“中级省电”、“最佳省电”和“最佳省电”,比如快要没电时,使用“最佳省电”仅保留通话和短信,最大限度延长手机待机,将电省到家。
图2: 360手机卫士支持多种省电模式和自定义的模式
据媒体报道,不少列车上甚至有“火车充电员”,专为没电的手机充电,5元充半个小时。看来,360手机卫士省的不是电,而是钱啊。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
支持地理位置识别 交友工具飘信WP版试用
支持地理位置识别 交友工具飘信WP版试用在WP7版微信尚未出现之前,不得不说飘信成为首款近距离交友的中文软件,但飘信并不只是早了一步,事实上两款软件侧重点不同,飘信还是有别于微信。就笔者的试用感觉,飘信好像是将微博和即时通讯结合起来,当然还有它引以为豪的地图定位功能。在飘信的宣传中有一句话是“和邻居MM聊天”,对许多充满浪漫主义幻想的适龄男青年有着很大的蛊惑作用,那到底怎么才能找到邻居MM呢,且随我来。
