土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 支持地理位置识别 交友工具飘信WP版试用
发布于:2012-02-24 15:47:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在W P7 版微信尚未出现之前,不得不说飘信成为首款近距离交友的中文软件,但飘信并不只是早了一步,事实上两款软件侧重点不同,飘信还是有别于微信。就笔者的试用感觉,飘信好像是将微博和即时通讯结合起来,当然还有它引以为豪的地图定位功能。在飘信的宣传中有一句话是“和邻居MM聊天”,对许多充满浪漫主义幻想的适龄男青年有着很大的蛊惑作用,那到底怎么才能找到邻居MM呢,且随我来。
运行软件,和众多即时通讯软件雷同的登陆页面,登陆后进入主界面。软件界面由三部分组成,分别是上下部的工具栏及中间的主界面。在上部的工具栏中有地图、飘信、圈子、动态及个人中心五项,而下部工具栏则根据上面的选择有不同的工具按钮,在以下将详细解说。就软件的外观来看,登陆界面和主界面都很普通,不过主界面上下两组工具栏的设计在实际使用中会带来很多方便。下面,笔者就从上部工具栏开始,一一了解WP7版飘信的独特之处。
转播到腾讯微博
软件截图
一、地图---知道你在哪
在软件运行后的默认界面即是地图,在这里可以看到用户周边的准确方位,以及一个个带有数字的对话框图标,点击它们就可以看到附近用户所发的飘信及回复。对于用户的定位,软件提供有两种方式:自动定位及手动定位。系统默认为自动定位,如果GPS出现问题或者用户感觉定位不准,可以进行手动定位。在手动定位时,首先要输入地名搜索,可以输入附近的道路或较出名的建筑之类,找到后将地图放大,然后将红色的地标放置在你的真实位置后确认。
转播到腾讯微博
软件截图
在这可以看到地图功能是寻找邻居MM的重要方式,通过查看地图上在你周边的飘信,就能发现在你身边的陌生MM。当然,如果你知道MM的大概方位,也知道MM经常用飘信,那在手动定位时可以将位置选在你锁定的方位,一定会寻觅到MM的芳踪。
二、飘信---看看你说啥
点击工具栏中的“ 飘信 ”,进入信息界面,在这里可以查看最新飘信、精华飘信、同城发布飘信以及飘图。每条飘信都会显示发布者的头像、回复人数以及发布时间,点击之后会展开所有回复。在这里,可以选择分享飘信或者跟帖回复,并可以选择追随发布者或者查看发布者位置,这又一次体现了整合地图的优势。
转播到腾讯微博
软件截图
在“飘信”界面可以查看及回复别人的飘信,可是没发现自己发布飘信的入口,软件将这一主要功能放在了初始的地图界面。在WP7版飘信中可以输入文字,表情以及图片,不过新用户只支持拍照发布,只有达到一定级别才可以从手机相册选择图片。
转播到腾讯微博
将地图定位引入聊天交友软件,是比较新颖的做法,在很大程度上满足了一些用户想认识周围朋友的愿望。就软件的主旨:定位、聊天及交友三个方面来说,它做到了。在实际试用中感觉最明显的缺点就是运行不畅,很多操作都有时滞,这一问题若不解决,那让急着和邻居MM聊天的哥哥们情何以堪啊!另外笔者还担心的一点就是不知道软件地图是否会采用缓存机制,在第一次载入之后会不会保存,如果不能,那频繁的定位及查看,又会让GPRS流量不富裕的朋友情何以堪啊!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这软件你试试?好坏你给评评~
AuotoCAD易,免费的,在线的,专业CAD软件,有二次开发插件,有分享功能,有社交功能,我觉得这给软件免费开了个好头啊,功能虽有待完善,但真的算是齐全了~好坏大伙给看看
