土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 操作柴油发电机组 的方法的浅谈
操作柴油发电机组 的方法的浅谈
发布于:2012-02-24 13:21:24 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
今天我们请技术员简单介绍一下怎么样操作柴油发电机组
一、机组启动前的准备
1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量
2、检查柴油发电机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象
3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固
4、若环境温度地狱零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。
5、小型柴油发电机第一次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。
二、启动
1、合上控制箱内的保险后,按启动按钮,按下按钮3~5s,若启动不成功,应等20s左右再次启动。若多次启动不成功,应停止启动操作,排除电瓶电压或油路等故障因数后,再次启动。
2、启动时应观察几油压力,若油压无显示或很低时,应立即停车检查
三、运行
1、机组启动后,检查控制箱模块各项参数;机油压力、水温、电压、频率等。
2、通常情况下,小型发电机启动后转速直接达到额定转速;有怠速要求的机组,怠速时间一般为3~5min,怠速时间不易过长,否则可能烧坏发电机相关元器件。
3、检查机组油路、水路及电器的渗漏情况
4、检查家用发电机各连接处的紧固情况,看有无松动和剧烈振动。
5、观察机组各种保护和监视装置是否正常
6、当转素达到额定转速,起空载运行的各项参数稳定后,合闸供电。
7、检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏及其他故障。
8、机组运行时严禁超载。
四、正常停机
停机前必须先分闸,一般情况卸载后需运行3~5min停机。
五、紧急停机
1、发电机组运转出现异常情况时,必须立即停机。
2、紧急停机时,按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速推倒停车位置。
六、保养事项
1、柴油机滤芯更换时间为300H;空气滤芯更换时间为每400H;机油滤芯第一次更换时间为50H,以后为250H。
2、机油第一次更换时间为50H,以后机油正常更换时间为每250H
看完我们技术员的介绍以后,您一定对柴油发电机组操作有了更深的认识!
  • zhoujie0558
    zhoujie0558 沙发
    2012-09-20 17:29:20
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
关于安装风力发电机油箱的注意事项 的浅谈
风力发电油箱的安装也是有讲究的,不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项:(1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;(2)如果是用户自行制作油箱,应注意备用西安柴油发电机燃油箱用不锈钢或钢板制作,切勿在燃油箱内部喷漆或镀锌,因为他们会与柴油发生化学反应,产生可能引起柴油发电机组损坏的杂质及降低柴油的品质、洁净度和燃烧效率;
