土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于安装风力发电机油箱的注意事项 的浅谈
发布于:2012-02-24 13:18:24 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风力发电油箱的安装也是有讲究的,不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项:
(1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
(2)如果是用户自行制作油箱,应注意备用西安柴油发电机燃油箱用不锈钢或钢板制作,切勿在燃油箱内部喷漆或镀锌,因为他们会与柴油发生化学反应,产生可能引起柴油发电机组损坏的杂质及降低柴油的品质、洁净度和燃烧效率;
(3)油箱放置后,最高油面不能比西安发电机组底座高出其2.5米,如大油库油面高于2.5米,应在大油库与柴油发电机组之间加日用油箱,使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油发电机组关闭期间,也不允许燃油依靠重力,通过进油管路或喷油管路流入柴油机;
(4)油口处的阻力不允许超过所有西安发电机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的;
(5)油箱供油管端位置应高于低噪音柴油发电机油箱底部约50MM,以防止沉积物和水被吸入供油管;
(6)燃油回油管路的连接不应造成家用发电机油管中燃油出现冲击波;
(7)油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应;
(8)油箱供油和回油区域应设有带孔隔板,以减少汽油发电机的热交换。
安装柴油发电机组油箱之前,以上这些注意事项我们要认真考虑一下!
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    柴油发电?风力发电?
    2013-12-24 11:07:24
  • hnzyl59550
    hnzyl59550 板凳
    谢谢分享经验
    2013-12-14 16:23:14
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
有关风力发电设备技术问答
Q:风力发电机原理?A:1.发电的功率并不取决于叶轮旋转的快慢,叶轮恒定转速的情况下,功率也可以改变的,只是叶片受到的力在变化,功率越大,叶片受力就越大。随着风速提高,叶片受力增加,功率增加,这样可以让力平衡,使转速恒定。2.目前大部分MW级双馈异步风机的叶轮转速在20转左右,然后通过齿轮箱将转速增长到1500转,再带动发电机运转,定在这个转速是经过设计的。转速过大会是叶片承受更大的力,将需要强度更大的材料,费用也将增加。所以要通过之间的技术经济性分析,才能得出最佳的设计。
