土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 有关风力发电设备技术问答
有关风力发电设备技术问答
发布于:2012-02-23 14:12:23 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
Q:风力发电机原理?
A:1.发电的功率并不取决于叶轮旋转的快慢,叶轮恒定转速的情况下,功率也可以改变的,只是叶片受到的力在变化,功率越大,叶片受力就越大。随着风速提高,叶片受力增加,功率增加,这样可以让力平衡,使转速恒定。
2.目前大部分MW级双馈异步风机的叶轮转速在20转左右,然后通过齿轮箱将转速增长到1500转,再带动发电机运转,定在这个转速是经过设计的。转速过大会是叶片承受更大的力,将需要强度更大的材料,费用也将增加。所以要通过之间的技术经济性分析,才能得出最佳的设计。
Q:风力发电机的叶片是不是越大越有效果?叶片的大小目的是不是为了让它能转动的更快些呢?
A:总体上来说,叶片越大,发电量也就越大。
注意,这里这么说,并不是说叶片大小就是决定风电机发电量的关键因素,而是一种根据现象推本质的判断方法。
一般来说,风电机的功率越大,风电机机塔就越高,而叶片也就越大,相应的产电量也就越多。
但是,除了大小,叶片的形状和角度也跟产电量有很大的关系。
最后,澄清一个误区:并不是叶片越大,风电机转的就越快。事实上,几乎所有风电机的转动风速范围都是3米/秒-30米/秒左右,根据风速的大小,风电机转动的速度不同,叶片的大小几乎与此无关。
Q:怎么制作小型风力发电机?
A:如果你是业余,可以使用一个电机加上叶片即可。如果是实际用来发电,建议你买一个,100W的大概1000元,200W的大概1800元。
风力发电机是一个系统工程,需要考虑很多问题。
1、风力有大有小,那么如果不用齿轮传动,那么就要设计低速发电机,这个在市面上很少,包括汽车、拖拉机发电机,都是高速发电机,转速很高才达到额定功率,否则电压很低。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设, 柴油发电机组, 柴油发电机, 发电机组总投资近20亿元。198MW风电项目的成功并网发电,每年可向社会提供清洁能源5亿千瓦时,减少排放二氧化硫2600吨、二氧化碳46万吨、粉尘2.3万吨,节约标煤16万吨,节约用水150万吨。 目前该公司又已核准了2个49.5MW风电建设项目,将于明年开工。同时,正在积极争取承德市第一个百万千瓦风电基地项目。预计到“十二五”期间,公司风电规模将达80万千瓦 柴油发电机组 柴油发电机 发电机组
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
斯坦福发电设备对风光互补路灯安装须知的一些见解
风光互补路灯完全利用自然资源,比较环保,自身独立发电,没有后期电费支出。不受城市停电影响。无需变压器、稳压器等供电设施,没有挖电缆槽沟和铺线等工程,减少投资,同时个别损坏不影响全局。灯型设计富有现代气息,风车飞舞,极具动感。 风光互补路灯 一.安装前须知事项1.安装工作应在晴朗无风的天气下进行。1.1台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,使风力发电机的风轮处于制动状态。台风或雷雨结束后,请手动将风力机引线重新与控制器上,台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,手动将风力机引线重新与控制器上。
