土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泵阀日常维护方法分析
泵阀日常维护方法分析
发布于:2012-02-24 11:29:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
常见故障 产生原因 预防、排除方法
阀体和阀盖的泄漏
1.铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷
2.天冷冻裂;
3.焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷
4.铸铁阀门被重物撞击后损坏
提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;
1.对气温在0°和0°以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水
2.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;
3.阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架填料处的泄露(阀门的外漏,填料处占的比例为最大)
1.填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;
2.填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
3.填料超过使用期,已老化,丧失弹性
4.阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷
5.填料圈数不足,压盖未压紧;
6.压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;
7.操作不当,用力过猛等;
8.压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏
1. 应按工况条件选用填料的材料和型式;
2. 按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;
3. 使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;
4. 阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;
5. 填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;
6. 损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;
7. 应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;
8. 应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换
密封面的泄漏
1、 密封面研磨不平,不能形成密合线;
2、 阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;
3、 阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;
4、 密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀
1、 按工况条件正确选用颠垫片的材料和型式;
2、 精心调节,平稳操作;
3、 应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;
4、 垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;
5、 静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;
6、 安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清,垫片不应落地密封圈连结处的泄漏
1、密封圈辗压不严
2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
4、 密封圈连接而被腐蚀
1、 密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;
2、 密封圈应按施焊规范重新不解之补焊。堆焊处无法补焊时应 清除原堆焊和加工;
3、 卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密合面,重新装配。对腐蚀损坏大较
大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;
4、 密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈
关闭件脱落产生泄漏
1、 操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;
2、 关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
3、 选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损
1、 正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许;
2、 关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件;
3、 关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能
文章来自: www.kajisi.net
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵嫁接 夏供冷冬供热将是未来发展亮点
 利用热泵技术来制取生活热水是当前最为可靠、经济节能、环保的方式,但“任重而道远”,目前还有许多技术需要我们去解决,利用变频可靠而智能化的控制技术,低能耗的除霜技术,以及对于热泵热水系统机组合理的运行方式。  目前因地制宜地实施热泵加锅炉的方案并不失为可靠而又节能的措施,相对单方面说热泵一年四季正常运行无故障的手段更要务实的多,同时也大大减少很多不必要的麻烦。  用空气能热泵现在可以达到夏天供冷,冬天供热的效果。在北方气温很低的情况下,很多经销商用电辅助加热的方法来增加主机的制热功率,这样就能保证热泵过冬。同样是利用热泵原理来制取空调冷水、采暖热水和制取生活热水,那么成为空调、采暖、生活热水供应的“三用机组”,将会有着很大的经济效益和市场效益,只要操作简单,并且终端投入成本能够回收,热泵与其他任何设备结合的市场潜力将会很大。
