土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵嫁接 夏供冷冬供热将是未来发展亮点
热泵嫁接 夏供冷冬供热将是未来发展亮点
发布于:2012-02-23 11:47:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 利用热泵技术来制取生活热水是当前最为可靠、经济节能、环保的方式,但“任重而道远”,目前还有许多技术需要我们去解决,利用变频可靠而智能化的控制技术,低能耗的除霜技术,以及对于热泵热水系统机组合理的运行方式。
  目前因地制宜地实施热泵加锅炉的方案并不失为可靠而又节能的措施,相对单方面说热泵一年四季正常运行无故障的手段更要务实的多,同时也大大减少很多不必要的麻烦。
  用空气能热泵现在可以达到夏天供冷,冬天供热的效果。在北方气温很低的情况下,很多经销商用电辅助加热的方法来增加主机的制热功率,这样就能保证热泵过冬。同样是利用热泵原理来制取空调冷水、采暖热水和制取生活热水,那么成为空调、采暖、生活热水供应的“三用机组”,将会有着很大的经济效益和市场效益,只要操作简单,并且终端投入成本能够回收,热泵与其他任何设备结合的市场潜力将会很大。
  夏冬利用热泵机组的冷凝器,可以做到制取空调冷水的同时,又得到生活热水,冬季利用高温高压的氟利昂气体的过热焓,也可以同时得到采暖热水和生活热水。但是,这会要求主机的制热功率加大,而且,当气温越低,所需的采暖负荷和生活热水用热负荷越大,而主机的制热能力却越低,这就造成了矛盾。当气温低于风冷热泵的平衡温度以下时,一般也只能加辅助热源的办法,来增加其制热功率。辅助热源有电加热器的,也有加燃气、燃油锅炉的,也有干脆到了冬季,停用风冷热泵,全部用燃气或燃油锅炉来解决家庭中的采暖和生活热水供应问题。
  夏季开空调,冬季制生活热水。另一种做法是锅炉作为辅助热源串接在空调系统的供水管上,但这时,直接串联的话,空调主机的水泵流量和燃气锅炉本身所带水泵的流量必须匹配,一般采用间接板式换热器连接的办法。
  过去,热泵厂家一直提倡把锅炉改造成热泵热水工程,把太阳能光热改造成热泵热水工程,或者是太阳能与热泵两种结合起来的热水设备。在众多的工程案例中,也证明了这是一个真理,不管是哪一种热水设备方案,一定要让节能方案合理并且质量可靠,终端不再担心在使用的过程中不再出现热水中断的情况,才算的上是真正意义不上节能,那么,才会有人愿意向业界推荐使用。
  如果说制造热水最节能的方案,那应该是太阳能,只要太阳露出笑脸,就有热水产出,这应该是最好不过的免费午餐。可以老天偏偏不作美,它还要阴雨连绵,所以现在大家把太阳能与热泵双剑合壁,节能效果更好,再和他们各自单独使用方案一比较,结果当然是前者胜出。所以,对于不同地区的不同使用对象,要让空气能产品更加多元化的结合使用,效果更佳。
文章来自: www.paleishi.com
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
市场未熟阻碍先行 热泵热水器前路在哪?
  热泵热水器2000年开始正式进入中国市场,2003年至今经历了一个比较快速的发展过程。相比燃气热水器、电热水器等产品,它更节能环保;同时也能实现水电分离,更加安全。数据显示,热泵热水器的市场占有率从2009年不足3%涨到2010年的5%。进入2011年之后继续保持上涨劲头,现在的热泵热水器已经能同燃气热水器、电热水器和太阳能热水器一起四分热水器市场。虽然从市场占有率到销售总额,热泵热水器的数据都远不及其他三类热水器亮丽,但是观其未来,既安全又节能的热泵热水器显然更被看好。
