土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 防火封堵材料
防火封堵材料
发布于:2006-09-21 09:23:21 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
防火封堵材料用于各种贯穿和未保护开口, 以限制热、火、气体和烟的蔓延传播。防火封堵材料按组份和性能特点分为无机防火堵料, 有机防火堵料和阻火包; 按耐火极限分为一级(≥3 h)、二级(≥2 h)、三级(≥1 h)。
(1) 有机防火堵料(俗称“防火泥”)。以合成树脂作粘接剂, 配以防火剂、填料等经碾压而成的材料, 产品分为膨胀型(5 倍~ 10 倍) 和非膨胀型两种。具有可塑性和柔韧性; 长久不固化, 可以切割、搓揉, 封堵各种形状的孔洞, 施工、维修比较方便。为保证如电缆类贯穿物的散热性, 可以使用膨胀型堵料, 不必封堵严密。
当火灾发生时, 堵料膨胀, 将缝隙或较小的孔口封堵严密, 有效地阻止火灾蔓延和烟气的传播。有些耐火时间可达3 h, 这种堵料主要用于管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中, 多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。使用时将该堵料揉匀后均匀地嵌满孔洞。
(2) 无机防火堵料, 也称速固防火堵料。是以快干水泥为基料, 配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该防火堵料无毒, 无气味, 有较好的耐水、耐油性能, 施工方法简单。其氧指数为100, 系不燃材料。耐火时间可达3 h 以上。产品对管道或电线、电缆贯穿孔洞, 尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限, 而且还具有较高的机械强度。在封堵时, 管道或电线、电缆表皮需要堵一层有机堵料配合, 以便贯穿物的检修和更换。该堵料在施工时先根据需封堵孔洞的大小, 估算堵料的用量, 然后把堵料放人容器内按1∶ (0. 6~ 0. 7) 的比例加入清水搅拌成糊状立即使用, 如用量较大时, 通常分数次完成。每次搅拌量在5 kg 左右。对较大的孔洞封堵时, 可用适量的钢筋以增加其强度, 封堵厚度根据需要确定, 一般不少于15 cm。
(3) 阻火包。该阻火包形状如枕头, 也叫阻火枕。是用不燃或阻燃性布料把耐火材料约束成各种规格的包状体, 在施工时可堆砌成各种形态的墙体, 对大的孔洞封堵最为适用, 它在高温下膨胀和凝固, 形成一种隔热、隔烟的密封层, 耐火极限可达3 h 以上, 起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井的防火隔墙和隔离层, 以及贯穿大孔洞的封堵, 制作或撤换均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。
在使用阻火包封堵电缆贯穿孔洞时, 先将孔洞中电缆作必要整理和排列, 然后将阻火包平服地嵌入电缆与电缆、电缆与堵料或楼板间的空隙中, 可像砌砖那样, 采用交错放置的方式, 并要求尽量填充密实。在电缆竖井孔处使用时, 先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板, 填塞完阻火包后在最上层阻火包的表面放置一块防火隔板或平整地铺填一层3 cm~ 5 cm 厚度的有机防火堵料, 既能防止阻火包移动或损坏又能增加美观。
(4) 阻火圈。外壳由薄钢板冲压成型制成, 内壁为膨胀防火阻燃材料。使用时, 将阻火圈套在相应规格的塑料管外壁, 并用螺钉固定在墙体或楼面上, 主要适用于各类塑料管在其穿越墙体、楼板时的防火封堵。受火时, 阻燃材料膨胀形成一定强度的炭化层, 以封堵塑料管烧穿后形成的孔洞。
防火封堵材料还有防火板、防火密封胶、阻火带、防火泡沫、防火塞、防火密封条等
防火封堵的一般要求
(1) 设计中所采用的建筑防火封堵材料必须经过国家有关消防产品质量监督检测中心认证合格。防火封堵的生产商对封堵用料, 施工质量进行技术指导和培训。
(2) 建筑内楼板、防火分隔墙体上的贯穿孔口及其缝隙应采用防火封堵材料封堵, 并应达到原构件的耐火时间和防止烟气和火焰穿过。
(3) 防火封堵材料应根据缝隙位置、大小和贯穿物等具体情况选用相适应的有机或无机封堵材料。必要时, 还应与其他封堵材料配合使用。
(4) 防火封堵后, 封堵材料应能与该构件共同工作, 并达到相应分隔构件的耐火极限要求。
(5) 建筑设计中所选用的防火封堵材料应与建筑内的使用温度、湿度等环境条件相适应。
(6) 对于可燃、易燃液化、储罐或储罐区, 管道穿过防火堤及隔堤处应采用非燃材料严密封闭。
(7) 防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火材料填塞密实。
(8) 建筑中的墙头缝、墙间缝、楼板与墙体、楼板与楼板之间的缝隙等部位宜采用防火材料封堵密实。
(9) 建筑物中的结构缝隙封堵设计应考虑建筑变形和震动、热应力、荷载等影响, 选用相适应的材料, 并应保持本身结构的稳定性。
全部回复(13 )
  • 你走了
    你走了 沙发
    希望知道楼主资料的出处,感谢楼主啊
    2013-10-11 13:53:11
  • lhgwall
    lhgwall 板凳
    非常感谢!:)
    2013-05-02 11:37:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
来看一看新近推出的折弯机
用于复合风管弯头制作,可大大提高施工的质量和效率感兴趣就联系13513203141
