土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 线元法坐标正反算
线元法坐标正反算
发布于:2012-02-23 23:23:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
要:由Office Excel VBA编写的曲线坐标正反算计算程序。
关键词:Excel 曲线坐标 VBA 程序 坐标计算 坐标正反算
一、程序功能
本坐标计算程序可计算任意线形曲线(包括匝道)等复杂曲线,且可进行正交、斜角坐标计算且可进行坐标反算里程和偏距、可以进行坐标连续计算和多线元数据。
二、坐标计算程序原理
1、主程序分为:直线接曲线、曲线接曲线、曲线接直线。
2、直线接曲线,起点半径输入10^45,止点半径输入R,曲线接曲线都输入R,曲线接直线,起点半径输入R,止点半径输入10^45。
3、由坐标计算公式转换为VBA函数进行自动判断。
本表需启用"宏"即可运行,否则禁止宏运行时会出现"#NAME?"字样,Office Excel 启用"宏"方法如下:
Office Excel 2003版:工具>>>宏>>>安全性>>>选择较低的安全级别>>>重新打开文件即可运行。
Office Excel 2007版:Office按钮>>>Excel选项>>>信任中心>>>信任中心设置>>>宏设置>>>启用所有宏。
程序下载地址:
全部回复(7 )
  • wanggood520
    wanggood520 沙发
    2012-07-19 16:55:19
  • abcyt
    abcyt 板凳
    谢谢各位支持!
    2012-05-08 13:02:08
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
怎样利用CASS提取CAD方格网角点坐标及高程
