土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教风量的算法
我刚开始做暖通 请问个问题 风量一般怎么做啊 我查了很多资料 有的写的是按换气次数乘以体积做的 有的是按人头算的 这两个算法 这两个算法一个是新风一个是排风吗?还是别的?随便求推荐几本设计的参考书啊
全部回答(4 )
  • henhen12
    看是什么场合的,要是商场的话就是用换气次数的,酒店宾馆的都是按照人头来算的!
    2012-02-29 15:28:29 来自 PC 评论 举报
  • 胡小二
    两种算法是最小新风量的两个要求,最小换气次数乘以房间容积所得风量可能是出于卫生考虑,最少人均新风量是保证人体舒适度。设计过程中,应保证满足这两者数据中的较大值,才能符合吧。。。教科书中貌似如此说的!
    2012-02-29 14:36:29 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
