土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计,也能让锅炉节能
设计,也能让锅炉节能
发布于:2012-02-23 11:32:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  锅炉节能从设计做起,一个不经意的环节可能就是锅炉节能的法宝,还在等什么,学习一下吧。
  问:锅炉房系统的设计也有着具体的规定,能否介绍一下相关内容?
  答:对锅炉房系统设计的要求,简单来说,就是要求充分提高能源利用效率。这里主要包括4个方面:提高净效率、凝结水回收、热能梯级利用和锅炉房工艺布置。
  锅炉净效率是反映锅炉系统能量综合利用情况的主要指标。在锅炉热效率(即毛效率)一定的情况下,要提高锅炉净效率,必须降低锅炉辅机的能耗和锅炉自用汽耗。因此,我们要求新设计的锅炉房应尽量选用高效节能型鼓、引风机和给水泵,并采用优化控制,合理配套锅炉辅机,提高锅炉的净效率。
  提高凝结水回收率,减少凝结水损失是锅炉节能的重要内容。一般来说,锅炉给水温度每提高6摄氏度,就能节省1%的燃料。所以,锅炉房必须加强凝结水的管理。各种蒸汽热能利用设备,由于其使用目的不同,它所需的能量品质水平是不同的。
  要求,锅炉房在设计时就必须从系统节能出发,用总能系统和热力学优化方法,对各种用能设备进行分级组合和参数匹配,将能源按品质高低梯级利用,从而达到节能目的。
  此外,锅炉房的工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全方便,并应使各种管线流程短、结构简单,使锅炉房的空间布置利用合理、紧凑。尽量减少管道、烟风道的长度及其弯头数量,以减少流动阻力。
  问:锅炉要实现真正的节能,是否从设计环节就要抓起对锅炉设计文件核查是否有具体的要求?
  答:就锅炉设计提出节能方面的要求。锅炉设计文件是指涉及锅炉结构、强度、材料和与安全、经济性能有关的设计图纸、计算书、说明书等。
  锅炉设计文件节能审查是在锅炉设计文件鉴定的基础上进行的。以前锅炉设计文件鉴定只对锅炉设计的安全性进行审查,而现在要求同时对锅炉设计进行节能审查。锅炉设计文件节能审查工作由国务院特种设备安全监察机构核准的检验检测机构承担。
锅炉设计文件节能审查是对描述或记录产品节能性能及措施的设计图纸、计算书、说明书等进行审查。设计单位应当在设计文件上标明锅炉的设计能效指标(即限定值)以及满足设计能效的工况条件范围。对锅炉设计文件节能审查就是要关口前移,禁止将能效指标不符合有技术规范或国家标准(或行业标准)要求的锅炉投入生产。
燃气锅炉保养需知
很多企业因为在购买了燃气锅炉之后,不注意使用过程中的维护保养,结果使得燃气锅炉的使用年限大大降低。那么应该如何对燃气锅炉进行维护保养呢?下面本文为您做详细分析。
  导热油炉停炉后待炉水冷却到70℃以下将炉水放尽,将内部污垢彻底清除,冲刷干净,所有的人孔、手孔、管道阀门等封锁严密,并用盲板与运行中的锅炉完全隔绝。待碱性溶液全部加入后,再用软水注入锅炉,直至水从锅炉最高处冒出为止,封闭给水阀后,留意使锅炉内碱性溶液混合平均。
  停炉一个月以上,应采用干保养法,停炉一个月心以下可采用湿保养法。保养期内要按期微火烘炉、按期使水轮回,使各处碱性溶液浓度一致。每五天还要取碱性溶液化验,如碱度小于5-12mmol/1时应外加溶液。
  定期停运锅炉检验电炉前,应做好以下三个方面的准备工作:
  (1)查阅锅炉改造电炉登记技术档案和了解锅炉改造电炉使用情况。为了使锅炉改造炉内外部检验时做到心中有数,一般需要了解:锅炉改造电炉设计、制造、安装情况;锅炉改造电炉改造情况;锅炉改造电炉使用历史和使用情况;锅炉改造电炉水处理情况;锅炉规章制度执行情况等。
  (2)检查前停炉的准备。首先结合生产检修计划安排停炉日期,然后让锅炉改造电炉按正常停炉程序停炉,缓慢心灰意冷却。冷却方法可以采用注入意气消沉水、更换炉水降温以及入行炉膛内通风降温。当炉水温度降至70~80℃时,方可放水。打开所有门孔。打开门孔时,防止暖水、蒸汽突然喷出把人烫伤。把被检验锅炉改造电炉上蒸汽、给水、排污等管道与其他运行中锅炉改造电炉相应管道的通路隔断。隔断用的挡板要有足够的强度,以免被高压介质鼓破。隔断位置要明确指示出来。与其他运行锅炉改造电炉相通的烟道也应可靠地隔断。另外要清除锅炉改造电炉受暖面上的烟灰和水垢。
  (3)检验工具和照明的准备。为了保证检验工作顺利入行,检验员应该准备好必要的仪器、工具、量具和安全可靠的照明装置。
  一、锅炉本体受热面的维护保养:
  1、燃油气锅炉本体受热面长期不用的保养方法:有干法和湿法两种。停炉一个月以上,应采用干保养法,停炉一个月心以下可采用湿保养法。
  ①干保养法:
  锅炉停炉后放去锅水,将内部污垢彻底清除,冲洗干净。在炉膛内用微火烘干(注意不要用大火),然后将10-30毫米块状的生石灰分盘装好,放置在锅筒内,不使生石灰与金属接触,生石灰的重量,以锅筒容积每立方米8kg计算,然后将所有的人孔、手孔、管道阀门关闭,每三个月检查一次,如生石灰碎成粉状,须即更换,锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。
  ②湿保养法:
  锅炉停炉后待炉水冷却到70℃以下将炉水放尽,将内部污垢彻底清除,冲洗干净,所有的人孔、手孔、管道阀门等封闭严密,并用盲板与运行中的锅炉完全隔绝。
  然后重新注入已处理的软水至锅炉最低安全水位,再将以配制好的碱性溶液注入锅炉,其成份为:氢氧化钠(烧碱),每吨炉水加8-10kg,如果选用碳酸钠(纯碱),则每吨炉水加20kg,或磷酸二钠,每吨炉水加20kg。待碱性溶液全部加入后,再用软水注入锅炉,直至水从锅炉最高处冒出为止,关闭给水阀后,注意使锅炉内碱性溶液混合均匀。保养期内要定期微火烘炉、定期使水循环,使各处碱性溶液浓度一致。每五天还要取碱性溶液化验,如碱度小于5-12mmol/1时应外加溶液。气候寒冷的地方不可采用湿保养法,以免炉水结冻损坏锅炉。
  二、燃烧器的维护保养:
  1、定期清洗滤油器。
  2、保持感光电眼清洁。
  3、避免燃烧器被水溅湿。
  4、每隔一定时间,清洁燃烧器的内部。
  5、燃烧器附近的温度不要太高,否则会影响正常操作或对燃烧器部件造成损坏,特别是对控制盒的损坏。
  6、不稳定的电压会对燃烧器的部分组件造成损坏。
  7、燃烧器附近应保持洁净,不可放置易燃杂物。
  8、每隔一定时间就应放水排出积聚在油箱底部的水分和污垢。
[/url][url=http://bbs.co188.com/thread-4908613-1-1.html]几种锅炉内加药处理方案
一、 纯碱处理法
  纯碱是工业碳酸钠的俗称。
  纯碱处理是人为地增加浓度,使锅水中的平衡向左移动,在锅水中维持一定的碱度和pH值的条件下,生成无定形水渣,锅水中浓度减少,平衡式向左移动,从而减少、水垢的形成。
  由于在高温下发生水解反应生成 ,使反应式的平衡向生成水渣方向移动。
  纯碱处理法可使锅水中和保持在一定浓度范围内,使锅炉内生成无定形水渣,不生成结晶形水垢,达到防垢的目的。
  因碳酸钠在锅水中会水解,其水解率随温度升高而增大,当锅炉压力为1.5MPa时,其水解率为60%,因此,纯碱处理一般用于压力低于1.3Mpa、大于0.2Mpa的锅炉,也可用于火管、水管立式锅炉和卧式三回程快装锅炉及水容量大于50L/m2加热面的锅炉。对于原水硬度大于碱度的非碱性水质,以及含镁的非碳酸盐硬度较小的锅炉也适用。对于压力低于0.2MPa的锅炉,因碳酸钠水解率低,难以维持锅水pH值在10~12范围内,尤其是热水锅炉,一般不宜采用单独的纯碱处理,可适当补充一些氢氧化钠。
  二、 磷酸盐处理法
  (一) 磷酸盐处理
  一般中、高压锅炉均可采用磷酸盐处理,该法是在锅水呈碱性的条件下,加入磷酸盐溶液,使锅水磷酸根维持在一定浓度范围内,水中的钙离子便与磷酸根反应生成碱式磷酸钙,少量镁离子则与锅水中的硅酸根生成蛇纹石。
  碱式磷酸钙和蛇纹石均属于难溶化合物,在锅水中呈分散、松软状水渣,易随锅炉排污排出锅炉,不会粘附在受热面形成二次水垢。
  (二) 锅水中磷酸盐的“暂时消失”现象
  有些锅炉在磷酸盐加药正常,当锅炉运行负荷增高时,锅水中的磷酸盐浓度会明显降低,而当锅炉负荷降低或停炉时,锅水中的磷酸盐浓度又重新升高,这种水质异常的现象称磷酸盐“暂时消失”现象。这种现象的实质是“锅炉高负荷时,易溶的磷酸盐从锅水中析出,沉积在水冷管壁上,锅水中的磷酸盐浓度便明显降低;当锅炉低负荷运行时,沉积在管面上的磷酸盐又溶解下来,锅水中的磷酸盐浓度又明显升高。这种现象的危害,不仅是沉淀析出影响传热,引起超温,加剧管壁结垢与腐蚀,而且会使管壁表面产生游离NaOH,造成局部碱度过高而引起金属管壁的腐蚀。磷酸盐“暂时消失”现象有时与水冷管壁的清洁程度有关,有的锅炉刚进行化学清洗后,“暂时消失”现象明显。防止这种现象发生的办法是:实行低磷酸盐处理、平衡磷酸盐的锅水处理方式,或采用全挥发性处理。采用等成分磷酸盐处理,虽不能解决磷酸盐的消失现象,但可防止由磷酸盐的消失现象而引起的碱腐蚀问题。
  (三) 等成分磷酸盐处理
  这种方法是向锅炉水中加入磷酸三钠和磷酸氢二钠混合液,使锅水中的游离氢氧化钠全部转变成磷酸三钠,只要锅水中钠离子和磷酸根离子的摩尔比(R)Na/PO4控制在一定范围内,就可以使锅水既有足够的pH值和一定的PO43-浓度,又不会含游离氢氧化钠。
  (四) 平衡磷酸盐处理
  采用等分磷酸盐处理容易发生磷酸盐消失和腐蚀。这是因为当锅水中有腐蚀产物或氯化铁存在时,,磷酸盐和铁腐蚀产物形成FeHPO4、NaFePO4及NaFeOH等化合物,这些化合物在高温时的溶解度比Na3PO4低得多,因而容易产生盐类消失现象,当负荷降低时,这些沉积的磷酸盐化合物又重新溶解出来,产生酸性物质,破坏保护膜,引起腐蚀。为解决这个问题,加拿大采用平衡磷酸盐处理(EPT)法。该法经十余年运行经验证明可消除磷酸盐的消失现象,并可在不同运行工况下,保证碱度的稳定调节,从而可消除自然循环锅炉运行由内部腐蚀而引起的不安全性,延长化学清洗间隔期。EPT法的基本原理是使锅水磷酸盐含量减少到只够与硬度成分反应所需的最低浓度而不会产生沉淀物,此时的PO33-浓度即为“平衡”浓度。,平衡磷酸盐处理时,还要加入少量NaOH,容许锅水中存在小于1mg/L的游离NaOH,以保证锅水pH值在9.0~9.6范围内,防止表面产生酸化环境。在这种方式下,总体锅水中的磷酸盐含量满足于硬度成分起反应所需的最低含量,已没有多余的磷酸盐可再供给与锅炉管壁的浓缩液膜发生沉淀的需要,而将磷酸盐消失现象控制在最低程度。从本质上看,“平衡”磷酸盐处理与低磷酸盐处理是相似的,只要将PO43-浓度保持在“平衡”浓度水平,可有效地防止磷酸盐消失现象。
  三、 聚合物处理法
  聚合物处理法是采用有机聚合物单独或与其他药剂联合使用对锅水进行处理的一种方法。该法主要是利用聚合物的分散作用来减少锅内水垢的沉积。
  常用的聚合物有聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸、水解聚马来酸酐和羧基甲基纤维素。
  聚合物处理法除了单独使用外,还可以与其他水处理法配合作用,其效果比各自单独使用为佳。
  四、 螯合剂处理法
  20世纪60年代开始,锅内采用螯合剂处理。常用的螯合剂有乙二胺四乙酸(EDTA)、氨基三乙酸(NTA)等。以除盐水作补给水的锅炉,在热负荷很高时,采用螯合剂EDTA处理,防止铁垢在锅内的沉积,效果较好。
  当锅炉管壁洁净没有沉积物时,如经化学清洗后,在给水中加入EDTA形成的螯合物,在锅水中发生热分解,其产物磁性氧化铁会在洁净的锅炉管壁上生成良好的保护膜,这层保护膜很薄且致密,能对金属起到良好的保护作用,可以减少金属腐蚀。由于EDTA与钙的螯合物在热分解时会影响氧化铁薄膜的形成,破坏膜的完整性,所以,在采用EDTA处理时,给水中不应有钙存在。在使用EDTA螯合剂处理时,要求给水中无硬度,这不仅是因为钙离子影响处理效果,而且钙、镁离子的存在会消耗EDTA,使价格昂贵的EDTA用量大大增加而增加处理费用。对于中、高压锅炉采用EDTA处理,一般均要求以除盐水作为补给水,在使用前,一般要求机组进行化学清洗,以防止炉管上的沉积物被溶解下来,否则,不仅增加药剂消耗量,而且增加锅水含盐量,特别是对于有铜垢的锅炉,铜与EDTA络合能力比铁更强,铜络合物的热分解产物会减弱磁性氧化铁对金属管壁的保护性能。在进行EDTA处理时,应注意保持金属管壁的洁净。
  五、 其他处理方法
  (一) 全挥发性处理
  全挥发性处理(AVT)是一种不向锅内添加磷酸盐等药剂,只在给水中添加氨和联氨的处理方法。这种方法可以减少热力系统金属材料的腐蚀,减少给水中携带腐蚀产物,从而减少锅内沉积物,且因不加磷酸盐而不会发生磷酸盐“隐藏”现象。该方法可用于给水纯度高的超高参数汽包锅炉和直流锅炉。
  (二) 中性水处理
  中性水处理(NWT)是pH值为6.5~7.5的高纯度给水中添加适量氧化剂(H2O2或气态氧)的水处理方法。溶解氧的含量应控制在50~500mg/L,一般在50~150mg/L范围内。此方法使金属表面形成保护膜,从而提高了碳钢材料的耐蚀性,减少钢铁腐蚀,降低给水含盐量和锅炉受热面的结垢速率。
  (三) 联合水处理
  联合水处理(CWT)法是向电导率低于0.15μS/cm高纯度给水中加入适量氨,使无铜系统锅炉给水pH值提高到8.0~8.5,或有铜系统给水提高到8.7~8.9,再加入溶解氧。其浓度维持在30~500mg/L(一般在50~150mg/L范围内)的一种给水处理方法。
  此法与中性处理相同的是都加氧,但中性处理pH值较低,对有铜系统机组,铜管在中性区腐蚀溶出,增加系统铜污染;而联合水处理提高pH值,既能抑制碳钢腐蚀,又能抑制凝汽器和低压加热器中铜合金的腐蚀溶出,使加氧处理工艺可应用于有铜系统机组的给水处理中。
  (四) 氢氧化钠处理
  自从发现锅炉会发生碱性腐蚀后,人们就害怕锅水中出现游离NaOH。实际上,许多国家一直采用氢氧化钠处理锅水,特别是锅水pH值有降低的情况时,采用氢氧化钠处理(CT)较有效,只要严格控制其含量,该法是比较安全的。
  • jiangjunlulu52
    说的很详细不错
    2013-02-26 13:35:26
  • chengtq72
    chengtq72 板凳
    很好的文章,借鉴下
    2013-02-23 11:16:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝式锅炉原理及设计
  随着锅炉的不断革新,技术不数断地提高。锅炉再也不再是人们心中那种又大又笨重的形象了。既然锅炉已近走进的家家户户的生活中,那么人们对于他的要求相对来说也是越来越高。针对目前市场上又出现的新型的冷凝锅炉,我想大家一定有很多问题都是大家想要知道的。还有很用户特意前来咨询。  比如:使用费用高不高?舒适性是否可以达到?是否经久耐用?维修是否简便?用哪家的更合适?等等今天我们就此来谈谈,如何选用锅炉,冷凝锅炉是否适合。
