采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉浓油烧点的系列整合改变运行参数。由于极化浓油的粘度大、着火点高,给烧点油料预燃雾化造成了很大的困难,运行规定:燃用机械雾化油枪时,压力应在2 5 3 0 MPa,炉前油温不低于150,单炉调节门后压力不得低于2 0 MPa,否则,用调整油枪和重新匹配锅炉负荷来满足要求。 保证烧点机械部件的质量。对运行切换下的油枪一定要及时解体清洗。极化浓油含杂质较多,易磨损油枪配件,对损坏的旋流片和雾化片要及时更换。运行中要保证油枪的不漏油,不结焦、不堵塞。严格控制油枪的喷油喷径,1号、2号炉额定4 7 mm,最大不极化过5 0 mm,3号、4号炉额定5 2 mm,最大不极化过5 5 mm.
只看楼主 我来说两句 抢板凳www.kajisi.net
