土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉浓油烧点的系列整合
锅炉浓油烧点的系列整合
发布于:2012-02-22 13:14:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  改变运行参数。由于极化浓油的粘度大、着火点高,给烧点油料预燃雾化造成了很大的困难,运行规定:燃用机械雾化油枪时,压力应在2 5 3 0 MPa,炉前油温不低于150,单炉调节门后压力不得低于2 0 MPa,否则,用调整油枪和重新匹配锅炉负荷来满足要求。
  保证烧点机械部件的质量。对运行切换下的油枪一定要及时解体清洗。极化浓油含杂质较多,易磨损油枪配件,对损坏的旋流片和雾化片要及时更换。运行中要保证油枪的不漏油,不结焦、不堵塞。严格控制油枪的喷油喷径,1号、2号炉额定4 7 mm,最大不极化过5 0 mm,3号、4号炉额定5 2 mm,最大不极化过5 5 mm.
  保证油枪有良好的雾化。雾化粒度要小,分布要均匀,需要保证一定的供油压力和供油温度。利用压力造成浓油分解烧点,使其油液态变成颗粒较小油雾;提高油温降低粘度所造成的阻力,提高油枪雾化质量。
  从根部供给足够的空气量。浓油烧点的雾化的油粒大,会给烧点造成困难。一是着火时间延长;二是风油混合会因油粒重发生烧点困难。因此,必须有根部风直接切入。其主要作用是当油雾还没有完全烧点以前,就已经进入油雾,着火时立刻参与烧点,避免油雾粒进入烧点区域不着火,过热分解而产生大量的灰黑粒子,增加机械不完全烧点损失。在供给根部风时,要注意适量(不宜过大)。根部风过大,会使油雾前移,造成脱火而出现油雾着火延迟。因此,根部风的调整要以根部着火的情况作为依据。
  创造良好的风油混合条件。合理调整旋流风叶片和二次风挡板的开关度或旋直流风手柄位置,使其达到最佳状态,保证风油的强烈混合控制单支油枪的烧点状况。给预烧点区域足够的空间和充足的烧点时间。烧点时火焰不宜过长,避免出现打后墙现象,这种现象的出现,证明烧点空间不够,易产生不完全烧点,火焰不易过高,使在未燃尽即进入尾部烟道。
  极化浓油中杂质粘附于受热面上会对受热面产生危害。特别是在低负荷时对锅炉的安全运行影响极大。因此,在日常工作中,尽量保持锅炉在正常负荷运行,减少低负荷运行时间,特别是在点、停炉操作时,保证省煤器有一定的给水量,防止省煤器极化温而损坏设备。锅炉中断给水时,应及时开启省煤器再循环门,严密监视省煤器出口温度,不允许省煤器出口温度高于锅炉相应压力下饱和温度。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新的锅炉燃料
传统意义上的锅炉使用煤炭作为主要热源燃烧物,造成大量温室气体排放,不仅仅污染环境,而且实际效果还不省钱,在新的节能时代,各种各样的新型节能物更多的代替了煤炭,让我们举例说明。 在威海生活垃圾也成了今年城市的新锅炉燃料-新热源。发酵、焚烧、脱硫,脱二恶英,1吨生活垃圾能产生1.2吨蒸汽。今年首批供暖户可达到5600户,真正实现威海市区垃圾处理的无害化、减量化、资源化。 滨州市目前有11所学校建成了太阳能集热系统,集热面积达4126平方米。而在即将投入使用的淄博市高分子科技产业创新园区今冬的供暖将全部来自于一路之隔的淄博光大水务污水处理厂,热源就来自污水处理厂处理后的污水。不到400平米的污水源热泵机组,供热能力却达到了12万5千平方米。与传统燃煤供暖相比,每个采暖期能减少粉尘排放800多吨。
