土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欢迎大家来讨论空气开关的话题
欢迎大家来讨论空气开关的话题
发布于:2006-09-19 21:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作电气设计一年半载了,还没有认真看过空开的问题,每次都是要求厂家配好屏一起到现场,现在突然想起来这个问题,汗啊!
想求教各位空开型号的参数是什么意思,c d 曲线有什么区别......
希望各位不吝赐教!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探讨 低压回路的线路电阻问题
1。照明回路一般火线和零线之间电阻约是多少啊?一个六层楼的照明总开关经常跳闸。我检查短路现象。但我拿万用表测量了一下。有一相火线对零线电阻很小,小于100欧姆,其他两相也就约1K欧姆左右。这个怎么判断是否有问题?是不是那一相有保险丝才造成的?2。带了个电度表,是不是相间的电阻就是基本相通的? 我刚才量是通的。吓的我不敢合闸,但合闸了也没什么事。我是新手。欢迎大家指正。有时候问题很简单。但我时间处理问题时,却觉得很负责。不敢大胆的判断。
