土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨 低压回路的线路电阻问题
探讨 低压回路的线路电阻问题
发布于:2006-09-19 20:40:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。照明回路一般火线和零线之间电阻约是多少啊?一个六层楼的照明总开关经常跳闸。我检查短路现象。但我拿万用表测量了一下。有一相火线对零线电阻很小,小于100欧姆,其他两相也就约1K欧姆左右。这个怎么判断是否有问题?
是不是那一相有保险丝才造成的?
2。带了个电度表,是不是相间的电阻就是基本相通的? 我刚才量是通的。吓的我不敢合闸,但合闸了也没什么事。
我是新手。欢迎大家指正。有时候问题很简单。但我时间处理问题时,却觉得很负责。不敢大胆的判断。
  • sanel
    sanel 沙发
    第一。我估计不来。相线和零线之间的阻值大约是多少~ 还有哪个熔断丝的电阻约莫多大?
    第二 我搞不清电表的回路是啥? 但是一点也不影响送电。
    2006-09-22 21:16:22
  • fifitony001
    fifitony001 板凳
    相线和零线之间还有负荷嘛,当然有电阻了。第二个问题不太明白,大概是电表内部有二次回路?所以也有电阻?
    2006-09-19 23:25:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电缆桥架穿过人防密闭室如何封堵?
请教:电缆桥架穿过人防密闭室如何封堵?
