土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教防排烟的一些问题
请教防排烟的一些问题
发布于:2012-02-22 10:47:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、平时排风、火灾时排烟,合用设计是按排风量/排烟量选用风机,还是取大值?
2、合用前室压差法算加压送风量时,门包括哪些门?(电梯门包不包括)
3、“(合用)前室风口洞底距地0.300m,楼梯间风口洞底距正下方踏步2.800m”这种是怎么确定的?(有没有哪个规范中有相关内容)
4、静压箱的选择规范中有没有?具体怎么选型?
5、排烟/送风机入口上的排烟防火阀是常闭还是常开?支管上的防火阀是常闭?
全部回复(12 )
  • tangshun007
    tangshun007 沙发
    是有电梯门缝,但是不包括电梯门。 发生火灾时,电梯是不做为逃生通道的,电梯门是关着的,不过有缝,计算时,就要考虑漏风量。
    2012-03-28 18:18:28
  • lcy12345lcy
    lcy12345lcy 板凳
    到底是1.5还是2.5.。。。
    2012-02-29 16:37:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库排风、排烟
请教各位,关于地下车库排烟、排风的问题, 1)排烟的换气次数是指净体积,还是层高乘以面积?2)排烟时计算的高度是指本层地面到上层楼板下还是本层地面到梁下的距离? 3)排风的话层高三米以上的是按3米层高乘以面积,那么三米以下的是指净体积吗? 4)排风时高度是指地面到上层楼板下还是梁下的距离?
