土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖水系统和给水系统可否共用定压补水装置?
发布于:2012-02-21 22:48:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有个空调机房(只供暖),甲方要求顺便做个给水系统,可否能共用补水定压装置?具体看下图
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    给水系统还需要定压装置?
    另外生活水系统和采暖水系统的水质要求完全不同,从卫生角度,是绝对不能相通的。
    2012-02-22 10:55:22
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    接生活有水不可以!
    2012-02-22 10:22:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】小弟是开宾馆的!跪谢各位大侠看看这个采暖方案是否可行!!
小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!! 我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱? 4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!
