土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】小弟是开宾馆的!跪谢各位大侠看看这个采暖方案是否可行!!
发布于:2012-02-21 19:27:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟是开宾馆的求各位高手给看下!!跪谢!!
我想把水箱(内盘管承压水箱)连接到集中供暖管道上(接入口20的管),通过水箱内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖使用,供暖面积是220平方左右使用暖气片,这个方案可行否?
我选的壁挂炉是否够用?我该选多大的换热水箱?
4层楼总面积330平方其中第2层110平方已经接入集中供暖了!
这个图是供应生活热水的图 我的想法是通过内盘管把水箱里边的水加热,然后从水箱里面出来的水通过壁挂炉(博世壁挂炉24千瓦的)二次加温再给其他房间供暖(暖气片)使用!
各位高手能否给个好的建议!还有我的太阳能热水能否接到壁挂炉上面2次升温提供给房间里面的客人使用?
全部回复(14 )
  • lizhenghua2004
    方案是可行的,但是实际操作性不大
    2012-03-09 10:40:09
  • tkglzst
    tkglzst 板凳
    可以的,你可以咨询河南永兴锅炉集团有限公司官方网站: www.tggltk.com
    2012-02-28 17:09:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
制热 制冷 问题
各位大虾好!小弟这厢有礼了! 问题: 北京大兴亦庄高层 2万平米,老板不想采用市政热力供暖,那位哥哥、姐姐能给个冬季采暖,夏季制冷,及提供热水的最优方案。 在这里谢了!
