土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵扬程参数的计算
水泵扬程参数的计算
发布于:2012-02-21 15:56:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。   泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。   泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算   注意以下两点:   (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。   (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。   扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得   式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。
例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。   解由式   查20℃,   h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱   p出口=0.47Mpa=0.47*100米汞柱=47米水柱   p进口=-0.02Mpa=0.02*100米汞柱=2米水柱   ρ为液体的密度   H=h+(p出口-p进口)/ρ=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.887)=50.5m
  • asd123_376985
    asd123_376985 沙发
    不明白为什么“解由式   查20℃,   h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱   p出口=0.47Mpa=0.47*100米汞柱=47米水柱   p进口=-0.02Mpa=0.02*100米汞柱=2米水柱   ρ为液体的密度   H=h+(p出口-p进口)/ρ=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.887)=50.5m”,真诚渴望你的解释
    2012-03-06 17:46:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层地暖与室外管网的连接
17层住宅低温地板辐射采暖,室外管网提供热源85-55度水。甲方说用回水管做供水,小区其他住宅为六层。17层的采暖系统怎么和管网连接?
