土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 波形记录仪,便携式数字录波仪是什么?
波形记录仪,便携式数字录波仪是什么?
发布于:2012-02-21 15:40:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
波形记录仪具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:
1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作
2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作
3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形
4 可以任意的选择信号作为X轴,Y轴绘制信号的关系曲线
5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,最高谐波次数为1024次
6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算
7 计算选定通道信号的有效值,功率
8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析
9 绘制选定信号的相量图
10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值
11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频率电压特性,甩负荷试验,自准同期试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。
12仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告
13 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现完全自动化
14 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义
15 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存
16 自动计算各种试验模板的试验参数
17 简单方便的通道滤定方式
18 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据
19 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀
20 采用防抖动处理,避免用户错误操作
波形记录仪: http://www.hy-dl.cn/ProductShow_69.html
全部回复(3 )
  • whhydl
    whhydl 沙发
    广告?什么啊?
    2012-02-24 14:46:24
  • whhydl
    whhydl 板凳
    不会吧,这么专业的样子呢。
    2012-02-23 15:33:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】高压计量电量和低压各配电室电量总和相差很多
我单位高压计量的电量 和低压各配电室的电量总和相差很多,请问大概能是什么原因?变压器损耗?电容器?还有是不是各个配电室的互感器选择不准确?
