土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助压机噪音问题
水源热泵机组,压缩机为涡旋式,运行一段时间后,压机噪音变大,是什么原因引起的压机噪音变大的?
全部回答(4 )
  • antsos
    这几天协助制冷年鉴截稿,在与制冷客户沟通时,我发现比起那些好沟通且易摆平的老总而言,那些女客户真的好难搞定,又凶又挑剔的。现在看来,还是家电的女客户好相处,至于男客户嘛,我不予以评论。
    2012-03-13 11:16:13 来自 PC 评论 举报
  • antsos
    省电”有技巧,你知道吗?空调在制冷时设定的温度高出2度,就可节省电量约20%,因此,室内的温度一般在27-28℃比较适宜。制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。开机时,设置高风,当温度适宜,改中或低风,能减少能耗,降低噪音哦!
    2012-03-13 11:15:13 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
