土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机过电压保护
发电机过电压保护
发布于:2006-09-19 10:38:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机过电压保护,在断路器端口安装避雷器,要直接接入大接地系统,还是接入室外的避雷针接地网,我没搞清,请帮助指导////
全部回复(10 )
  • jd_994135
    jd_994135 沙发
    赞成2楼与8楼的说法,最终结果按实际来考虑如果装置。
    2007-01-30 16:32:30
  • smallpipi
    smallpipi 板凳
    最好是接地!!
    2007-01-22 20:45:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
不带钢铠单芯高压电缆电缆头是否需引接地线
我公司热电分厂最近上了一台主变35/10KV,低压侧用YJV-8.7/15单芯高压电缆接到高压室,高压室距变压器30米。YJV-8.7/15单芯高压电缆不带钢铠,内有薄铜带屏蔽并且缠绕了15根1.0mm2的镀铜铝线。请大家指教,做高压电缆头是否需要引接地线。我们买的热缩单芯高压电缆头的安装示意图上显示薄铜屏蔽带和镀铜铝线不接地而外护层钢铠接地。
