土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 不带钢铠单芯高压电缆电缆头是否需引接地线
我公司热电分厂最近上了一台主变35/10KV,低压侧用YJV-8.7/15单芯高压电缆接到高压室,高压室距变压器30米。YJV-8.7/15单芯高压电缆不带钢铠,内有薄铜带屏蔽并且缠绕了15根1.0mm2的镀铜铝线。请大家指教,做高压电缆头是否需要引接地线。我们买的热缩单芯高压电缆头的安装示意图上显示薄铜屏蔽带和镀铜铝线不接地而外护层钢铠接地。
全部回答(4 )
  • scj171
    要接地的,尤其是单相电缆!
    一端可靠直接接地,另一端通过接地器接地;不能两端直接接地。单相的电缆,只要有工作电流,就有感应电势产生,不接地薄铜屏蔽带和镀铜铝线会带电,可能危及人身安全!
    2006-09-23 19:07:23 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    现在的电缆头新工艺有双接地的,就是 钢铠和屏蔽分别接地。通常都接地的,只是大规格、长距离的电缆不能直接接地,需要一端用接地箱接地。
    图为我公司的产品
    一为冷缩,一为热缩,皆为双接地!
    2006-09-22 12:18:22 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
