土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业锅炉安全阀的选型方法
工业锅炉安全阀的选型方法
发布于:2012-02-21 11:43:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。
  工业锅炉安全阀的选型方法
  目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。
  一.杠杆式锅炉安全阀
  杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。
  杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。
  这种安全阀结构简单、调整方便,工作性能可靠,所以在锅炉上应用相当普遍。一般单杠杆式安全阀适用于低压锅炉、双杠杆式安全阀适用于中、高压锅炉。
  二.弹簧式锅炉安全阀
  弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。
  在组织行为学中,人们把不同观点、情绪加以宣泄并使心理获得平衡以致有利于组织内部矛盾与冲突的缓和与解决,有利于身心健康的现象,称之为“安全阀效应”。
  这是因为发泄的渠道、途经和方式犹如一个“安全阀”。它是从其他学科中移植而来的术语,如水利工程专家在水库设计、施工中,为确保水库安全,都设有“溢洪道”,并从中自溢出去,以达到安全之目的。再如工业锅炉设置中均设有“限压阀”,使炉内容器的压力控制在安全系数内,所有这些都是一个目的使之安全运作,试想,如果没有安全阀结果会是怎样?不堪设想!
  这种安全阀理论被运用到企业运作中,特别是解决群体内冲突、维护职工身心健康有特效。组织行为学家认为:下属有怨气,要争取一定的方式让他 “出气”,有多少出多少,出错了也不要紧,就是一些过大、过火的话,也要让人家讲完,然后选择适当的时机和方式,进行训导和教育,这种发泄能起到很好的作用,以致于整个组织生气勃勃。现在企业中运用这一效应理论调动职工的积极性不乏其人,松不幸之助便是其中之一。有这样的人企业是非常幸运的。正因为如此,松下电器公司才会扬名天下,这是其重要影响因素之一。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热
兄弟我在装修一个高层房子,昨晚查了一晚上也没有结果,向各位朋友紧急求助双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热,其他正常 。调小前面暖气的流量也没有效果,只开第5组暖气,热度正常。昨晚查到4点也没有结果,本来装修就挺累,有人说这是同程的一个缺点,中间暖气不热,2端热我该如何处理呐,正在贴瓷砖,今天就要贴地砖。 改成异程 行吗?
