土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求解:变压器空载运行有电流么?
求解:变压器空载运行有电流么?
发布于:2012-02-21 11:43:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    变压器空载时有空载电流!但不至于导致75A的断路器跳闸。
    2012-02-21 15:45:21
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    当然有!变压器空载时输出有功功率等于零,但自身要消耗少部分有功电能,因建立交变磁场要消无功电能,因此是有电流的。
    [ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-2-21 13:23 编辑 ]
    2012-02-21 13:21:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求解】变压器空载运行时有电流产生么?
交代下前提生产设备用380V/440V-150KVA变压器 由动力柜75A开关配电 虽然设备功率为67KW,以前也接过很多同样的设备,实际运行电流只有50A左右,由于柜子里没有大的开关,开关模数又不一样,就没换大开关。现在情况是 变压器进线开关合闸后,动力柜75A的跳闸。送了几次电,有时候跳有时候不跳。是什么原因呢?变压器的励磁电流峰值?按道理开关应该能躲过峰值啊,还是变压器空载运行有电流。 上一个同样的设备是接的100A的开关,没出现这种情况。 不懂,求解释。
